stanxco
Registrovaný: 6.6.2017
Auto: e 90 320 d 2008
Auto hlási chyby - nič mu nie je...
Pondelok, 27. Mája 2019, 09:28
čaute, mám taký problém BMW 3 - E46, r.v. 2003, boli sme v KE auto išlo normálne aj tam aj naspäť, ale počas cesty späť haprovala elektrika, rádio sa zaplo až keď si na spolujazdcovej strane na clonke otvoril zrkadlo a zasvietilo to svetlo :D, a hore nad zrkadielkom svetlo v strede sa zhasínalo a rozsvecovalo samo..dnes ráno sa autozamykalo a odomykalo samo, rádio nešlo vôbec, svetlo zhasína a svieti na striedačku, svieti airbag a do toho aj kontrolka chyba prevodovky, auto radí úplne normálne, čo by to mohlo byť?
Re: Auto hlási chyby - nič mu nie je...
Pondelok, 27. Mája 2019, 09:40
Spinacka KO - zhoreny R kontakt.
735i e65
Registrovaný: 29.5.2019
Auto: Bmw 735i e65
Streda, 29. Mája 2019, 22:56
Zdravím Páni som tu nový a potrebujem hned aj radu.... Mám e65 735i benzín/LPG a pri pridaní plynu na podlahu mi vyhodí chybu... Reduce acceleration, hard acceleration may damage catalyser. Viete mi poradiť kde hladať chybu alebo čo je príčina pretože prekladač prelozi hlúposť.... Ďakujem za odpovede
Robiadam
Registrovaný: 8.2.2017
Štvrtok, 30. Mája 2019, 07:22
alebo chyba v RJ? prípadne zatečené niečo? skontroluj kabeláž a potom rieš iné veci..
nič sa nezdá byť drahé na úver
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 30. Mája 2019, 07:29
"...a pri pridaní plynu na podlahu mi vyhodí chybu..." No šak ti to píše : " Daj nohu z plynu dole, silná akcelerácia môže poškodiť katalyzátor " :)
Štvrtok, 30. Mája 2019, 08:29
Robí to len na lpg alebo aj na benzíne ?
stanxco
Pondelok, 3. Júna 2019, 07:12
PetoK, robí to na oboch a je úplne jedno či je na LPG alebo na benzíne. no stav je nemenný, auto si zapína čo chce a ako chce, ideme pol hod v aute ticho a zrazu sa zapne rádio, ide tempomat, svietia airbagy atď a potom to zase zmizne, rádio sa vypne a zapne, zasvieti svetlo a kde čo :O
miiroxx6
Registrovaný: 4.5.2017
Auto: X6
Utorok, 4. Júna 2019, 07:39
nemôže to byť chyba RJ? zatečená alebo tak?
