Rubick_san
Registrovaný: 20.3.2019
Auto: BMW e46 320cd
Ťažšie riadenie e46 320cd
Utorok, 16. Apríla 2019, 14:54
Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Pred pár dňami som išiel po rozbitej ceste a zrazu som začal cítiť, že mi ide ťažšie točiť volantom, aj keď ho vytočím do zákruty tak sa mi nevráti do pôvodnej pozície tak svižne ako predtým. Následne keď som šiel šikmým zjazdom doľava tak išlo točiť volantom zľahka ako predtým ale ďalšom naštartovaní to išlo znova ťažšie a už sa to nezmenilo. Mám podozrenie na servo čerpadlo, vedeli by ste mi odporučiť prosím niekoho v okolí BA, kto by mi vedel zmerať tlak v servo systéme? Alebo prípadne nejaké ďalšie nápady čo by to mohlo spôsobovať? Pretože riadenie funguje, len nie tak zľahka ako predtým (servo olej sa menil),
ďakujem za pomoc.
Rubick_san
Auto: BMW e46 320cd
Re: Ťažšie riadenie e46 320cd
Piatok, 19. Apríla 2019, 10:44
Nemá niekto aspoň skúsenosť koľko by stála diagnostika závady v autorizovanom servise?
ďakujem.
Metro
Registrovaný: 7.9.2016
Auto: F30LCI 320i B48 2017
Piatok, 19. Apríla 2019, 11:20
Napadlo ma ci by to nemohla robit geometria ked si siel po zlej ceste aj to ze sa ti volant nevraca tak rychlo do povodmej polohy ako by mal... mne napriklad pri zlej geometri zasekavalo volant v koncovych polohach a tazsie sa otacal. Este skus skontrolovat kolko mas kvapaliny pre posilovac, na tej nadrzke by malo byt napisane ATF only.
Rubick_san
Auto: BMW e46 320cd
Piatok, 19. Apríla 2019, 18:44
Kvapaliny je dosť kontroloval som, nemôže to spôsobovať nejaká netesnosť že by čerpadlo naťahovalo vzduch ?
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Sobota, 20. Apríla 2019, 19:39
olej má peknú višňovú farbu alebo je čierny vypálený
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Rubick_san
Auto: BMW e46 320cd
Sobota, 20. Apríla 2019, 21:37
Olej má peknú višňovú farbu, bol menený. Dnes ráno som šiel 200km po diaľnici keď som vyrážal tak šlo riadenie ťažko ale keď som zišiel z diaľnice zrazu išlo ľahko, zaparkoval som a celý deň bolo auto odstavené. Vyrazil s z práce domov cca 40 km zo začiatku išlo riadenie úplne lahúčko ako predtým že stačilo fúknuť (obrazne) do volantu a postupne sa to potom zhoršilo. Som z toho jeleň ...
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Sobota, 4. Mája 2019, 05:31
Len tak na okraj ,keď sa mení servo olej mení sa aj nádržka ktorá má v sebe filter. Bola vymenená ? A je to podtlakový posilňovač, takže tesnosť podtlaku a hydrauliky bude dôležitá. Bez zjavnej vady úniku kvapaliny alebo prisávania vzduchu či napnutej remenice bude mať asi hydročerpadlo "padla".
