ule21
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: E46 316i
E46 Chladenie-asi termostat zly
Sobota, 16. Marca 2019, 12:54
Dobry den zelam, mam motor m43(316i,318i) a mam taku otazku. Vcera som jazdil asi 2 hodiny, obchvat-mesto a teplota na budikoch bola pred polkou( dlhodobo nieje v strede), ked som chytil hadicu(č.1) co ide z expanznej tak bola vrela a vrela vnej aj voda, podla skryteho menu mala teplotu 103. Lenze ked som chytil hadicu(č.3) co ide z termostatu do chladica tak studena, a az po 2 hodinach trosku vlazna. otazka znie termostat je skoro novy(znacka Behr) moze byt ze je KO(respektive zly)?? otvaraciu teplotu by mal mat 105C, to znamena ze vtedy ze na max otvoreny? Nemal by ho skor otvorit? Viem ze takto na dialku je to tazko povedat ale nemoze byt nieco ine dogabana napriklad snimac teploty(č.11) co je v hadici za termostatom? Popripade niekto z BA co by sa vedel nato pozriet co je? Dakujem
BMW E46 316i 77kW - STAHLBLAU METALLIC [Menežeris](Milášek)
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Re: E46 Chladenie-asi termostat zly
Utorok, 19. Marca 2019, 12:47
Ta hadica č.3 nejde z termostatu ale do termostatu - nesie ,,studenú,, vodu z chladiče. Ta hadica má byť vlažná už po asi 15 min po studeným štartu, kedže termostat okolo 95C asi už otvára velký okruh. To čo píšeš ,,studená hadica č.3 po 2 hod. jazdy,, može znamenat aj termostat aj vodnú pumpu po živote, len nesedí to v tom, že keby nešli tak po 2 hod. by si mal dávno po motoru (ukazovatel teploty v červeném asi 20 min od štartu). Tých 105C je len možnosť v istých prípadoch, vraj kvoli emisi - moj si myslím chladí od 96C.
E46 325i
E46 323i
ule21
Auto: E46 316i
Utorok, 19. Marca 2019, 12:58
GT323 napísal:
Okej, Osobne som si myslel ze "tepla" voda z motora ide cez termostat do chladica kde sa ohreje a ide spat "studena" do motora ako keby v opacnom smere hodin. ruciciek cize chladic-expanzka-motor-termostat-chladic....vodna pumpa ma asi 2000 km a termostat cca 5000 km. dalsia vec teplota na budikoch nieje ani vstrede ale nieco pred stredom.
GT323
Auto: 325i E46
Utorok, 19. Marca 2019, 16:15
Ide smer expanzka. Ja na m52 mám 2 čidla teploty. Napríklad ten č.11, ,,ovlada,, ale chladič, v prípade klimu. Na motoru musí byť ešte jeden snímač a ten je napojený aj na ten budík. Čislo 11 má mať teraz pri tých 10Celsius asi tak 6.0 Kohm (multimetrem...).
Po len 2 hodinách vlažná voda je divný. Sa mi nechce veriť že motor je ešte pokope, pokial je to pravda. Hned ako sa motor zahreje (okolo 95c) už ten okruh musí byť volný a ta hadica č.3 vlažná.
Pri tých ,,103,, ručička budíku je kde?
E46 325i
E46 323i
ule21
Auto: E46 316i
Streda, 20. Marca 2019, 21:02
GT323 napísal:
Akurat som pozeral ze mam aj ja cidlo druhe teploty motora respektive pise water/oil sensor(13 62 1 433 076) ak je to ono z coho ukazuje na budikoch teplotu? skusim to neskor odmerat ale zahadne dneska to uz islo v poriadku. Obidve hadice maju tlak, ta co ide do termostatu č.3 je vlazna do par minut ako pises. Podla inpi som pozeral tak aj ukazuje ze aj funguje senzor teploty č.11 na hadice č.3. Uz teraz iba vyriesit preco nieje vstrede rucicka teploty, dufam ze to bude tym cidlom.
GT323
Auto: 325i E46
Štvrtok, 21. Marca 2019, 13:40
Toto je M43 https://www.driftworks.com/forum/thread ... ne.217096/ Pod valcom č. 3 - to je ten snímač pre vodu v motoru. Ten vždy sa nájde na hlave. Doľava pri filtru - zase naopak - čo je pri filtru VŽDY je pre olej, aj keby mali tie isté výrobné čísla. Ten snímač ,,073,, vraj v sebe má senzory zvlášť pre DME a zvlášť pre budík. Neviem ako to robí kedže piny má dve, ale vraj takto je, niekde (možno v MS43) som raz videl aj diagram. Takže podľa tohoto može ukazovať rozdielne údaje. Byť tebou tak sledujem skryte menu 19/7 už od studeného motoru - porovnávam pohyb budíku (ten sa mi zdá už pri 75C má byť v strede - až do približne 115C). Pri tomto sledujem aj hadicu č.3, studená bude asi tak do 92C, potom vlažná a po ďalších 10-15 minút tiež už horúca, okolo 70C. Takto približne vyzerá keď funguje všetko správne. Pokiaľ by ti nešla vodné čerpadlo, pravdepodobne nebude ani klíma fúkať teplý vzduch + tým pádom nepracuje ani ventilátor chladiča - kedže oni využívajú čidlo č.11. Takže keď máš teplú hadicu č3 tak čerpadlo je ok,
E46 325i
E46 323i
ule21
Auto: E46 316i
Sobota, 23. Marca 2019, 14:15
GT323 napísal:
Ten snimac pozriem a vymenim, nieje to tak draha zalezitost. Skryte menu 19/7 som pozeral a zistil som aj podla toho ze okolo 60C je rucicka asi 5mm pred stredom ale teplota ide hore ale rucicka stoji na mieste a nepohne sa. Dufam ze je to iba tym cidlom a nie chybou budika....(prikladam foto nizsie). Odsledoval som hadicu č.3 a je tka ako pises do 92cc studena a potom zacne byt vlazna a tepla, oboje su ako tak tvrde. potom zacne chladit, snimac na hadici c.3 ukazuje 70 stupnov -90 a potom to chladne a tak dalej. Kurit to kuri dobre aj velmi dobre, stava sa mi ze na celne teply vzduch a na nohy studeny to nevies co moze byt? ventilator chladica sa tocil nastastie :D
GT323
Auto: 325i E46
Pondelok, 25. Marca 2019, 23:49
Tých 102C ti ukazuje furt pri volnobehu? Vymeň to čidlo potom budeš mudrejší.
E46 325i
E46 323i
ule21
Auto: E46 316i
Piatok, 29. Marca 2019, 17:12
GT323 napísal:
Cidlo vymene, ziadna zmena. Na volnobehu 103-105. A na budikoch ukazuje tak isto bezozmeny. Co dalej teraz? Diagnostika nic neukazal ako vzdy.
GT323
Auto: 325i E46
Sobota, 30. Marca 2019, 17:57
Možno uzemnenie na budíku (neviem, len som čítal v minulosti aj také niečo). Potom, keď dobre viem tak v menu sa dá vybrať možnosť kedy naraz všetko svieti na prístrojovke. Taký test či čo to je. Možno vtedy pohybujú aj tie ručičky, a v prípade by som sa na nich pozrel.
E46 325i
E46 323i
ule21
Auto: E46 316i
Sobota, 30. Marca 2019, 18:07
GT323 napísal:
Tento test som spravil a vsetko ide ako ma. Skusim pozriet teda uzemnenie na budiku ci vobec otom nieco najdem.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
