Marco26
Registrovaný: 7.3.2018
Auto: BMW 320d 100Kw
Nepravidelný ťah 100kw (video)
Sobota, 9. Marca 2019, 21:59
Zdravím vás už dlho sa trápim s problémom na mojej E46 100kw 320d 136ps. Všetko sa to rieši okolo ťahu motora, proste ako náhle dám podlahu od spodu dajme tomu od 1500 ako je na videu v určitý okamih príde škubnutie ktoré celý ten ťah preruší na sekundu potom príde chvíľu nič zas nejaký nábeh a zas sa to snaží ťahať a takto sa to preškube do vyšších otáčok. Najprv som to celé pripisoval VPčku ktoré nedávno kľaklo takže repas, okej no čo bolo repasované moje čerpadlo Elektronika + nejaké ložiská a tak bohužiaľ to trhanie neprestalo ak sa niekto s niečím takýmto stretol poprosil by som o radu. Na aute som menil MAP, MAF, snímač tlaku turba. Na priloženom videu som zaslepil hadičky na obrázku čisto z pokusu ale to trhanie tam je stále a neťahá to tak ako by malo.Obrázok
Marco26
Re: Nepravidelný ťah 100kw (video)
Pondelok, 11. Marca 2019, 08:06
Nikto nič??
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Pondelok, 11. Marca 2019, 11:07
A po znovuzalozeni čerpadlá si zmazal adaptácie? Skúšal si tesnosť pod tlakových hadiciek? Turbo nedrhne?
Marco26
Pondelok, 11. Marca 2019, 11:46
Čerpadlo mi robili v servise dali mi na to aj záruku ale neviem o adaptáciach nič, robil to aj pred repasom, hadičky sú pozreté dokonca som aj menil akurát to že aj napriek tomu že som to zaslepil v oboch označených miestach tak sa mi zdá že to ťahá ešte horšie ako keď som zaslepil len tú k EGR, inak zaslepuje sa len tá Alebo len tá druhá?, na to turbo si sa mi zdá budem musieť posvietit to či drhne to len tak nevyskúšam že?
Igorino
Utorok, 12. Marca 2019, 16:06
Najrýchlejšie to vyskúšaš cez diag pozeráš ako reguluje pripadne okom ráno nech Ti niekto štartuje a pozeraj ako sa hýbe regulácia na turbe musí ísť plynulo alebo rukou odpoj hadičku od turba a pomaly tahaj reguláciu nesmie drhnut ak cítiš že drhne turbo von a vyčistiť príp repas podľa toho čo tam nájdeš a dobre sa Ti zdá ze to ide horšie a v rj motora máš chybu egr ventilu podľa diagnostiky auto ma veľa vzduchu ale čerpadlo tam nedá viac nafty to je tými našimi hajtrami ja mam dde 3 ktorá skoro nič nevie zobraziť ale ze je zaslepený egr vidí hned
