BMW318Ci_M4T3S
Registrovaný: 4.3.2019
Auto: Bmw318ci 105kw
Pri studenom štarte divny zvuk
Utorok, 5. Marca 2019, 13:39
Dobry ďen chlapi a dami, Mam Bmw 318ci coupe benzin 105kw 2l a pri studenom štarte mi riadne huči motor a mam nad 1500 otačiek a po chvili klesne na 700 a nehuči je to dobre alebo nie ?? ,,, alebo sa mi občas stane raz za par dni že naštartujem auto ide par metrov cca 50 a zhasne mi a nejde mi naštartovať ani nepretoči štarter a ukazuje mi baterku ako keby som ju mal vybytu pritom je mesiac nova čo som kupoval ,,, a bolo mene vačkovany hriadel v sani , všetri filtre v značke MANN , olej ,,, servisak mi kontroloval aj lambdy a poriadku a vravel mi niečo o rozvodoch že reťaz by som mal vymeniť lebo mi na diagnostike ukazuje že 2 valec mi vynechava pri zapaĺovani sviečky boli menene za BOSCH a neviem dajte mi radu
normanCZ
Registrovaný: 8.3.2019
Auto: BMW E46 M3
Re: Pri studenom štarte divny zvuk
Piatok, 8. Marca 2019, 20:10
Napadá mě jen vzduchové čerpadlo pokud ho tato motorizace má. Zkontrolovat případně diagnostika by to měla odhalit že je něco špatně. Druhý problém který popisuješ může být cokoliv ohledně vzduchových podtlaků. Prasklé nebo zpuchřelé hadice, separátor -> to by mohla být příčina vynechávání válce případně nové svíčky (NGK) a zkontrolovat cívky. Rozvody by se měli dělat preventivně nebo jak bude slyšet řetěz, ve spoustě případech stačí udělat jen napínáky, mají v sobě pružinu a věkem stáří ztrácí svojí napínací funkci.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
