Henesey616
Registrovaný: 4.3.2019
Auto: BMW E46 318CI
E46 - Lambda sondy
Pondelok, 4. Marca 2019, 11:20
Motor : M43B19 - r.v 2000
Čaute chalani,v aute mám od kúpy nahodené lambda sondy značky DELPHI a robia mi problemy.Chcel by som sa spýtať odkiaľ a akú značku lambda kúpiť ? Ďakujem za odpovede
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Re: E46 - Lambda sondy
Streda, 6. Marca 2019, 08:22
A co ti to dělá? Taky pokud se mení , tak se musí vyměnit všechny, jak před , tak za katem.Jinak to blbne. Jinak asi spíš bosch
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 7. Marca 2019, 12:23
Ten snímač vo vnútri vyrába jeden výrobca a prvovýroba ho len skompletuje s púzdrom a káblami, "výrobca" štikne káble na požadovanú dĺžku, pridá koncovku podľa typu a zabalí to do svojej krabičky. Na zmetok narazíš ako u Boschákov tak aj pri Delphi ale je to viac menej výnimka. Nikdy sa nedozvieš kto vyrobil tú najpodstatnejšiu časť - sondu !
Lambdy majú svoju životnosť cca 160 tis. km. Pokiaľ jazdíš na 5-ke v meste tak zakapú skôr, prípadne sa zanesú. Pred odparkovaním vozidla zaradiť 3-ku a na 3000 vypáliť bordel tak na úseku asi 1 km čo je asi jedna minúta času.
Sondy stárnutím strácajú rýchlosť s akou pracujú a tým neskoršie reagujú na požadovanú zmenu pomeru palivo / vzduch = dôsledok je zvýšená spotreba. Pokiaľ sonda vykáže napäťový stav mimo tolerancie 0,1 až 1,0 V rozsvieti sa signálka motora. ( menej častý prípad ) Najčastejšie však sonda " zamrzne" a fičí na nezmenenej hodnote bez ohľadu na spaliny. Vtedy dochádza k nadmernému opotrebovaniu katalyzátora.
Príznakom je zvýšená spotreba a nevyhovujúce emisie. Kontrola funkčnosti sondy sa vykonáva oscilometrom, kde sa sleduje rýchlosť skokovej zmeny stavu ( požadované 0,125 sec.)
Orientačné sa to dá testnúť cez ELM 327 za cca 7 € kde to musí kresliť výrazné pílovité zuby na grafe.
Sondy sa vždy menia VŠETKY !
https://majoauto.sk/
https://www.mototechdiely.sk/
normanCZ
Registrovaný: 8.3.2019
Auto: BMW E46 M3
Piatok, 8. Marca 2019, 16:13
Ahoj, pokud bys chtěl, mám ještě na svodech použité v pořádku funkční lambdy (4x) na prodej. Případně i se svody, najeto cca. 200000km. Jinak doporučuji NGK / NTK.
janest
Sobota, 16. Marca 2019, 21:28
normanCZ napísal:
Predávať lambdy po 200 000 km je ako ponúkať zánovný trošku čierny motorový olej neznámej značky a viskozity. Po 160 000 km idú lambdy na výmenu, tak to udáva každý výrobca !
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Utorok, 19. Marca 2019, 09:49
Tiež som mal problémy s Delphi. Nie že len nefungovali správne (furt nejaké kódy) ale aj nekvalitne urobené spoje (konektor sa rozpadla hned ked som si ich rozpojil). Po troch mesiacoch som si kúpil Bosch a odvtedy mám pokoj.
E46 325i
E46 323i
