WantedKing
Registrovaný: 15.3.2018
Auto: Bmw e46 320D
Bmw e46 ABS snimač ukazuje inú hodnotu
Sobota, 23. Februára 2019, 18:14
Zdravím, pokúšal som sa tu nájsť môj problém, no neuspešne
Ide o to že občas mi začalo svietiť ABS (ručna brzda a trakčna kontrola) no v poslednej dobe svieti stále, no niekedy pri naštartovaní ABS nesvieti a svieti len trakčna kontrola a vykričnik na oranžovo, ale po par km sa rozvieti aj ABS a ručná brzda.
Na diagnostike vypísalo chybu zadneho pravého snimača ABS no rychlomer a ergonometer fungujú, taktiež vypisalo aj chybu uhlu natočenia volantu, no v skutočných hodnotách pri točeni volantu správne ukazovalo stupne natočenia.
Pri ABS skutočných hodnotach za jazdi ukazovalo zadné pravé koleso o 1KM/H nižšiu hodnotu (pneumatiky su nahustené správne)
Kde môže byť teda problém? Predpokladam že snimače su dobré
Ide o vozidlo BMW e46 sedan 320D 110kw r.v. 2003
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: Bmw e46 ABS snimač ukazuje inú hodnotu
Nedeľa, 24. Februára 2019, 10:51
Pravdepodobne ten snímač odchadza. Mne tiež občas kontrolky zmizli a auto sa správali normálne no diagnostika ukazovala pravý predny. Po výmene sa všetko vyriešilo.
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Nedeľa, 24. Februára 2019, 11:13
Rychlomer berie hodnoty z laveho, nie z praveho
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Utorok, 26. Februára 2019, 10:58
Bacha odcházejí ABS/DSC jednotky.Udělají se tam studenáky a pak to hlásí od čidel kol,přes tlakový čidla , atd. Mě to ted dělá na obou autech. Jedno hlásí čidlo tlaku a druhý přední čidlo.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 27 neregistrovaných
