BrNcO
Registrovaný: 10.5.2018
Auto: BMW E46 320d rv 2003
E46 320d 110kW neštartuje
Štvrtok, 31. Januára 2019, 12:28
Nazdar, mám taký problém že mi vôbec neštartuje auto. Prejavuje sa to tak že dám kľuč do druhej polohy (kontrolky) ale keď dám do tretej aby začal točiť tak je ticho a vôbec žiadna reakcia. Už predtým sa mi pár krát stalo že som niekde vypol auto a neskôr išiel štartovať a zareagovalo až na 5ty pokus ale teraz je kompletne ticho. Sobotu doobeda mi ešte 2 krát točilo. 1. raz nenatočilo a druhý natočilo ale hneď skapalo. Bolo mi povedané že to môže byť spínačkou. Tak som starú rozobral premeral a bola OK ale pre istotu som zohnal aj fungl novú na skúšku ale bez zmeny. Mám v aute ešte namontovaný ZEDER a ten pri zamknutí robil presne to isté čo sa mi deje teraz. Zapli kontrolky ale pri pokuse naštartovať bolo ticho. Chcel by som ešte prekontrolovať ten lebo som videl že z neho idú nejaké 2 kábliky len nemám potuchy kam a načo a tým pádom neviem čo skontrolovať. Chcem najprv vylúčiť tieto možnosti než budem zdvíhať auto a celé to rozoberať aby som sa dopracoval k štartéru. Ďakujem za rady.
Re: E46 320d 110kW neštartuje
Štvrtok, 31. Januára 2019, 12:36
Daj to najprv na diag, ci nema problem immo... EWS... staci aby necitalo kluc a nepusti starter...
BrNcO
Piatok, 1. Februára 2019, 11:18
No bol som v servise že či by neboli ochotný prísť s diagnostikou a pozrieť čo tam je za chybu ale len mi povedali že to treba zdvihnúť a pozrieť. Aj keď som nerozumel načo to treba dvíhať aby to pozrel cez diag tak som odišiel. Je možné nejako odskúšať ten Imobilizér alebo ho dočasne odstaviť? Keby som to aspoň raz naštartoval aby som to mohol odviezť do servisu.
BrNcO
Utorok, 5. Februára 2019, 13:59
Už som to odtiahol do servisu a uvidím čo povedia. Po ceste som to z recesie roztiahol na 3ke že či chytí a chytilo a išlo jak hodiny ale po vypnutí kľúča sa naštartovať znova nedalo.
Patrick528
Registrovaný: 28.6.2018
Auto: Bmw e39 528i
Sobota, 23. Februára 2019, 23:56
Ahoj, ako si to vyriesil?
Bmw..e39..m52b28..528i..96
BrNcO
Pondelok, 8. Apríla 2019, 15:29
Sorry že odpovedám neskôr. Nakoniec bol štartér úplne KO. Vymenil som a už ide jak hodiny.
6kamil6
Registrovaný: 24.11.2013
Auto: G01 20d
Piatok, 12. Apríla 2019, 18:37
Páni prvé, častokrát úspešné riešenie je vymeniť baterku v klúči. Viem čo píšem.
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Piatok, 12. Apríla 2019, 18:41
Blbost, na precitanie immo z kluca a povolenie startu bat nie je potrebna. Je tam iba na napajanie elektroniky DO.
6kamil6
Auto: G01 20d
Sobota, 13. Apríla 2019, 10:44
za týždeň mi asi 4x nenaštartovalo auto. Zobral som druhý klúč a odvtedy žiaden problém. Bolo to vlani na jar. Tak včom to potom bolo?
BMW G01
ex: BMW f31 110kw
BMW e87 89kw
BMW e46 110kw
Sobota, 13. Apríla 2019, 11:13
Nejaky problem okolo cievky transponderu...
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Utorok, 16. Apríla 2019, 10:02
Bohuzial,ja na ten problem stale neviem najst riesenie,pozeral som to aj cez istad a ziadna chyba tam nieje,ale stalo sa mi teraz ze som podrzal v 3 polohe kluc a asi po 4 sekundach zacalo tocit starter.
Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
Utorok, 16. Apríla 2019, 17:03
To može robit aj elektrická čast spinacej skrinky, mal som rovnaký problém. Tie kontakty sa tam po rokoch opalia.
Patrick528
Auto: Bmw e39 528i
Streda, 17. Apríla 2019, 21:21
Kiez by to tak bolo,ale velakrat sa mi stalo ze som napichol na diag dal nacitat riadiacky a riadiacka ews sa nehlasila,takze som uz z toho na mraky.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 63 neregistrovaných
