Jozef330
Registrovaný: 29.3.2018
Auto: BMW 330 cd
Nizke otáčky motora M57 150kw
Piatok, 25. Januára 2019, 23:18
Dobrý deň mám taký probléms mojou 330cd 150kw že otačky motora pri plnom stlacení plynu su max 4200 nehce to ísť až do obmedzovača a za jazdy to už pri 4000 otačkach neťahá.
Mal niekto podobný problém ?
Ďakujem za odpovede
svekin
Registrovaný: 20.3.2010
Auto: e46 330cd
Re: Nizke otáčky motora M57 150kw
Pondelok, 18. Februára 2019, 09:45
Ahoj. Mne to vcera zacalo robit. Na neutrale aj celkovo maximalne 4000. Ale raz ide raz nie. Co som postrehol tak ked som vypol DSC tak to robilo vzdy. Prisiel si na pricinu?
E46 330cd (flipper)
E36 316i (zabka)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Nizke otáčky motora M57 150kw  Topic is solved
Pondelok, 18. Februára 2019, 12:44
Co znamená neťahá, otáčky zastanu na 4000 alebo lezú pomaly ďalej?
svekin
Auto: e46 330cd
Pondelok, 18. Februára 2019, 14:38
Na neutrale podlaha, vytoci to do 4000 a drzi takto. To iste aj pri rychlosti, aj zatah ku tym 4000 je dost slabsi.
E46 330cd (flipper)
E36 316i (zabka)
Pondelok, 18. Februára 2019, 14:43
Je to ok, stare diesle uz dalej netahaju
Abyssko
Pondelok, 18. Februára 2019, 15:05
Tak tak, neviem co za týmy 4000 hľadáte ... Nechcete benzín?
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Piatok, 22. Februára 2019, 22:19
Hoši copak to tu tvrdíte? Mě to točí 5 tisíc, pak to zarazí omezovač :wink:.Pokud to točí jen 4 tisíce , tak je něco špatně.Může bejt utahaný už čerpadlo pod řidičem a nejde tam dost nafty
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Sobota, 23. Februára 2019, 09:31
Pripájam sa 5000 na neutraly nieje problém.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Sobota, 23. Februára 2019, 20:22
Obmedzovac bezne
svekin
Auto: e46 330cd
Utorok, 19. Marca 2019, 20:56
ahoj,
myslel si to, ze obmedzovac takto bezne, zblbne? pricina?
lebo bezne mi obmedzovat stopne pri 5500 myslim.
E46 330cd (flipper)
E36 316i (zabka)
Streda, 20. Marca 2019, 07:42
Nie, myslel som to ze bezne na svojom tocim po obmedzovac
Jozef330
Auto: BMW 330 cd
Štvrtok, 28. Marca 2019, 23:44
Abyssko napísal:
No že za jazdy motor nevytočis nad 4k a ked dám na neutráli podlahu tak 4200 max.
Jozef330
Auto: BMW 330 cd
Štvrtok, 28. Marca 2019, 23:47
rosta636 napísal:
Myslíš to podavacie (nizkotlaké) čo je pred filtrom ?
rosta636
Nedeľa, 2. Júna 2019, 18:44
Myslím to pod řidičem
