Stew
Registrovaný: 13.2.2008
E46 320iA 110kW zohrievanie motora
Piatok, 21. Decembra 2018, 09:24
ahojte vsetci klubaci.mam mensi problem.v lete sa mi zohrial v pohode motor do stredovej linie.no ako zacala byt zima motor sa ledva dostane za modru farbu a je strasne hlucni nekuri viac zere.kamos povedal ze to bude asi pravdepodobne termospojka.aky mate nato nazor vy?ked uz to budem dat robit aby som si bol isty ci rovno vymenit aj termostat vodnu pumpu alebo este nieco?
za vase odpovede a radu dakujem pekne.
BMW e28 520i ex :'(
BMW e34 525td ex :'((
BMW e39 525tds ex :'(((
BMW e46 320i
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: E46 320iA 110kW zohrievanie motora
Piatok, 21. Decembra 2018, 11:00
termostat v haji,kdyby byla v haji termospojka,tak bezi vetrak porad
Stew
Piatok, 21. Decembra 2018, 11:45
takze vravis termostat hej?to chvalabohu neni taka draha polozka cize pohoda.rovno uz aj vodnu pumpu vymenime ci? ked uz ...takze ta termospojka pada hej?
BMW e28 520i ex :'(
BMW e46 320i
hansm5
Piatok, 21. Decembra 2018, 15:34
myslim ze jo,jak jsem psal,ta kdyz odejde,tak vetrak bezi porad.vymenil bych termostat a jezdil-pumpu muzes vymenit kdykoli,ale skoda menit neco,co funguje
Stew
Piatok, 21. Decembra 2018, 19:56
ok termostat moze byt ze nezohrieva normalne hej? a to sposobuje aj tu hlucnost motora lebo motor neni zohriaty? strasne huci ked pridam kamos ze to je termospojka.cize to bude pravdepodobne len ten termostat?diki
BMW e28 520i ex :'(
BMW e46 320i
hansm5
Piatok, 21. Decembra 2018, 20:06
Stew napísal:
pokud to huci,tak to natoc a pokud se bude ventilator tocit,tak ho zkus napr.NOVINAMA-NE RUKOU ZASTAVIT,a uvidis
Stew
Utorok, 15. Januára 2019, 11:58
problem vyrieseny aj ked to malo dost fatalny dopad.nakolko termospojka nesla dobre a vrtula nebola z original e46 taka mensia.tak sa stalo to ze vrtula sa rozdrtila a presla mi cez kapotu rozbila veko vody na chladic veko na ostrekovace chladic.takze vymene termostat vodna pumpa chladic termospojka vrtula na termospojku klinove remene.auto ide krasnucko tichucko uz nehuci jak hucalo predtym.oprava cca 380euro.ak ma niekto zaujem sa pokochat mozem postnut pred a po :))))))))))))))))))))))))))
ps.dakujem za rady
ak treba admin moze zmazat temu. dakujem este raz klubaci :)
BMW e28 520i ex :'(
BMW e46 320i
