simon099
Registrovaný: 19.12.2018
Auto: BMW E46
BMW E46 búchanie
Streda, 19. Decembra 2018, 03:37
Zdravím,mám taký problém,pri náraze na chodník s pravou zadnou časťou auta sa mi ohlo rameno po výmene ramená, mi stále niečo bucha-jakeby niečo tam o dačo šuchalo ťažko to tak nazvat,zvuk začínam počuť od tých 30km/h, čím rýchlejšie idem tým viac to počuť až po nejakých 90km/h potom sa ten zvuk stráca, najviac to počuť keď idem do zatačky do ľavotočivej,neviete niekto čo by to mohlo byť?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: BMW E46 búchanie
Streda, 19. Decembra 2018, 06:26
Daj auto na zdvihák postáv sa pod auto a hľadaj kde to suchá musíš daco nájsť, ale tipujem lozisko
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 20. Decembra 2018, 08:29
S veľkou pravdepodobnosťou to bude ložisko....zatoč kolesom a hneď zistíš ktoré je v prdeli..
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
simon099
Auto: BMW E46
Piatok, 21. Decembra 2018, 02:55
Dá sa to vymeniť aj doma či s tým treba ísť do servisu?
vilinkoxxx
Registrovaný: 31.5.2018
Auto: E46
Sobota, 22. Decembra 2018, 20:52
na E46 sa casto odtrhava nosnik diferencialu ... je uchyteny na 4 bodoch .. skontroluj prve toto
simon099
Auto: BMW E46
Piatok, 4. Januára 2019, 11:16
Vymenil som lozisko a už je to v pohode nehuči nič ale hneď nastal ďalší problém.Po cca 10km mi začalo svietit DSC aj ručná neviem prečo,je možné že som tam nieco odtrhol?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 4. Januára 2019, 14:38
simon099 napísal:
cidlo dsc
simon099
Auto: BMW E46
Sobota, 5. Januára 2019, 01:24
Jak to opravím? Musim kúpiť nové?, nevyznám sa to toho skoro vôbec
hansm5
Sobota, 5. Januára 2019, 07:33
simon099 napísal:
hod to nejdriv na diagnostiku,mela by ukazat co je spatne
simon099
Auto: BMW E46
Pondelok, 17. Júna 2019, 05:30
Ale tu je ten najhorši problém, diagnostiku doma nemam a nejak si netrúfam s tym isť do nejakého servisu bo neskutočne veľa snehu a bez protišmykovemu si velmi netrúfam :)
simon099
Auto: BMW E46
Pondelok, 17. Júna 2019, 05:38
Zdravim mám zase jeden taký problém čital som tu toho vela ale ten problém čo mám ja som nenašiel taže.... niečo mi klepe zo zadu v určitých otáčkach,napr.idem si na 3ke a keď mu prudko pridam plyn a nemám ešte 2000 otacok tak to začne neskutočne trepat ale v momente keď prejdem už cez tie 2000 otáčky tak už kľudne mu mozem katovat čo to dá a nezahuci nič,poprosil by som o radu lebo nechcem aby mi to dakde kleplo a potom to už bude horšie
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Utorok, 18. Júna 2019, 19:44
Je nespočetne veľa možností, ale najprv by som skontroloval hardyspojku a uloženie kardánu.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
simon099
Auto: BMW E46
Streda, 26. Júna 2019, 04:00
Všetko bolo menene a stále to robí jakeby mi kardan búchal zo spodku, moze byť prevodovka v čudu? Alebo diferak?
koziakm
Registrovaný: 20.5.2017
Auto: X4
Streda, 26. Júna 2019, 08:08
Môže to byť aj prevodovka a aj diferenciál, mal si to v servise či si si sám menil to ložisko?
simon099
Auto: BMW E46
Sobota, 29. Júna 2019, 01:39
Sám som to menil domá,robilo mi to aj na 2ke a aj na 3ke a 4ke po tej vymene v kardani Hardy spojky aj tie ložiska to stichlo ale na 3ke to stále robí, myslím si že keby to bol diferenciál tak by to robilo na každej rýchlosti či nie?,a všimol som si taký čudny zvuk ked ho dám do 4000otačok,jakeby niečo čuchalo také divné to je a neviem si s tým dať rady a zdá sa mi že to ide od motora
