CruX
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: 320d touring
BMW e46 320d problem so startom
Piatok, 7. Decembra 2018, 07:43
Caute,
uz viackrat sa mi stalo toto:
* za teploty -0.5 stupna som presiel cca 2 km na studeno vypol motor na cca 20 min
* potom som zapol zapalovanie vsetky kontrolky boli OK
* ked som dal klucik do polohy start uplne vsetko sa vyplo - osvetlenie interieru, nesli zamknut elektronicky dvere a resetlo sa mi aj autoradio
* po cca 2 min to nastartovalo normalne
Neviete cim to moze byt ? Je tam nejaka nadprudova ochrana co mi odchadza ?
Pamatam si ze aj ked bola slaba bateria tak mi blikali predne hmlovky ale nikdy sa nestalo ze by sa mi resetlo aj autoradio.
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Re: BMW e46 320d problem so startom
Piatok, 7. Decembra 2018, 08:12
Mrkni sa na konektory na batérii a pyropatrónu na + póle. Alebo nejaké to ukostrenie karosérie motora...
CruX
Auto: 320d touring
Piatok, 7. Decembra 2018, 08:19
Tie som pozeral a su OK. Skusim pozriet este tu poistku co je pri + pole.
CruX
Auto: 320d touring
Piatok, 7. Decembra 2018, 08:49
ale aj tak by ma zaujimalo ze ako sa cele auto vypne. Ak by tam bol zly kontakt tak by som cakal ze tam bude velky odpor - bude sa to hriat pripadne mi ten kontakt zhori. Auto ale po par minutach normalne nabehne
jalfons320
Registrovaný: 6.6.2018
Auto: som rozbil :(
Piatok, 7. Decembra 2018, 11:32
mozno ti tym to auto chce nieco naznacit...
