Nuther
Registrovaný: 25.3.2018
Auto: E46
BMW e46 nefunguje palubovy přístroj.
Pondelok, 5. Novembra 2018, 18:46
Zdravím,
Před měsícem jsem přijel domů s autem. Chcípnu a všechno funguje. Po měsíci kdy jsem byl na služební cestě, přijdu k autu a jediný co mi na palubovce probliklo byl airbag a kontrolka ABS. Palubovka nesvítí a ani neukazuje vůbec nic až na ty dvě kontrolky. Kontroloval jsem pojistky v kastliku a nenašel jsem žádnou prasklou. Nemáte prosím vás nekdo nápad čím by to mohlo být?
Předem děkuji za rady.
Re: BMW e46 nefunguje palubovy přístroj.
Pondelok, 5. Novembra 2018, 18:49
Vybita bat ?
Nuther
Auto: E46
Pondelok, 5. Novembra 2018, 19:23
Vybitou baterkou to nebude, auto normálně fungije, svítí, bliká. Ale třeba ani při blikani mi neblikaji smerovky na palubovce. Radši s tím ted ale nejezdím než se to vyřeší.
Nuther
Auto: E46
Pondelok, 5. Novembra 2018, 19:25
Zkoušel jsem koukat, jestli se do auta nedostala někde vlkost ale nic takového jsem nenašel. Myslíte, že by neco více mohla říct diagnostika?
vladbjj
Registrovaný: 28.1.2019
Auto: BMW E46 318D
Pondelok, 28. Januára 2019, 12:20
Ahojte, mám tento istý problém
Večer normálne došiel domov, vypol motor, rádio, svetlá.
Ráno sadám do auta palubovka nefunguje, iba ABS a Airbag check, okrem toho pri otočnom kluči v pozícií 2 zapína ventilátor, počas jazdy blikajú svetlá vo vnútri. Poistky su ok. Bol som s tým iba v obchode, došiel domov a potom už ani neštartovalo.
Na celom svete vážne nikto nevie čo tomu je?
Ďakujem za rady
vladbjj
Auto: BMW E46 318D
Streda, 30. Januára 2019, 19:32
Zdravím, tak, podarilo sa mi to opraviť, je to zvláštne. Začal som groundingom. Takže som prezrel všetky miesta, kde má auto kostru. Pri motore (na strane spolujazdca) dal som dole káblové oko, prečistil, nastriekal WDčkom. V kufri, (lavá strana pri baterke za tapacírom, je tam holder idú tam hnedé káble, asi 6kusov) ten istý postup čistenia, pod sedadlom šoféra (treba vybrať sedadlo, dať dole koberec, mimochodom tam má kostru palubovka!), Prezrel som tuelle na dverach kufra (mal som tam poskodeny vodic, ktory som opravil, takze uz mi svieti aj prave osvetlenie SPZ), pri kontrole baterky som ju náhodou zoskratoval takže mi vyj**alo poisku č 7 a 41(deň pred tým som premeral každú poistku po jednon multimetrom, každá bola dobrá!) Odpojil palubovku, prestriekal tie abdekappe(domčeky) WDčkom. Neviem úprimbe povedať čo mohlo spôsobiť chybu, ale počkal som kým sa nabije baterka ako sa má, otočil klúčikom a všetko fungovalo. Tak dúfam že to pomohlo. Sayonara!
