Arosko
Registrovaný: 3.9.2018
Auto: BMW E46 318
E46 - elektika,palubovka
Nedeľa, 28. Októbra 2018, 20:11
Caute mam taky problem ze po vymene BC packy celeho prepinaca mi Zblabla nejak elektika.Vsetko funguje ako ma az na to ze ked dam do prvej polohy klucik neukaze displej na palubovke iba ak stlacim lavu tu ticinku.Do druhej ked dam klucik tak funguje normalne.Na tom palubnom displeji Neukazuje Dialkove ani hmlovky ale svietia iba neukaze na palubovke :( prosim pomoc. A ked som dal test palubovky vsetko sa rozvietilo islo ako malo az na tie dialkove a hmlovky.Konektory som skusal Prosim pomoc
Re: E46 - elektika,palubovka
Pondelok, 29. Októbra 2018, 10:59
Asi ta packa bola blba.... ked dobre chapem, tak funguje aj na prepinanie dialkovych svetiel. Pri teste budikov nemaju svietit vsetky kontrolky, len niektore. Su tam diody, takze vypalenie ziarovky velmi nepripada v uvahu, ale tu packu budes mat nejaku zlu, resp. je v skrate.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 31. Októbra 2018, 08:06
Pri teste urcite zasvietia vsetky kontrolky, predpokladam ze packu si menil kvoli nefunkcnehu BC, to sa da jednoducho opravit https://www.bimmerforums.co.uk/forum/f74/e46-repairing-obc-button-t36778/#/topics/36778?page=1
Kedze ta stara funguje tak tam supni tu po oprave a mas vystarane.
