Ludo2111
Registrovaný: 15.7.2017
Auto: E46 M3
Bmw E46 ...benzín chudobná zmes...
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 11:27
V poslednej dobe mi stále hlásy túto chybu na oboch sondách.
Motor má problém na voľnobehu,pri akcelerácii zďaleka nema taký nástup ako by mal mať.
Na voľnobehu zhasne pri poklese z vysokých otáčok.
Problém rieši akurát pustená AC,vtedy motor nezhasne a udrží otáčky na voľnobehu.
Už dávnejšie na emisnej mi to technik spomínal,vravel o chudobnej zmesi ,odporučil vymeniť palivový filter ten som behom 1roka menil 2X max som spravil 5000km
Diagnostika aj multi aj origo bmw hlási iba chudobnú zmes
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: Bmw E46 ...benzín chudobná zmes...
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 13:13
taha ti falosny vzduch, derava hadica, separator,....skus pri nastartovanom motore dat dole olejove vicko a priloz ruku ,ak nebude sat tak falosny vzduch
Ludo2111
Auto: E46 M3
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 14:11
Ako môže sať ked motor je klasicky odvetravaný do sania?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 15:44
Urob co ti kaze, nevieš ako tie motory fungujú, to nie je vw
Ludo2111
Auto: E46 M3
Štvrtok, 27. Septembra 2018, 17:23
Mám dva autá vedľa seba ,ani jedno ten vzduch nesaje cez to viko oleja...
Pritom jedno ide uplne v poriadku.
Jediné načo som prišiel,tak ked odpojím podtlakovú hadičku ktorá ide na tlakový regulátor paliva motor prestane zhasínať na voľnobehu.
Chudobná zmes je samozrejme stále.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Nedeľa, 30. Septembra 2018, 12:11
Sondy majú doporučený nájazd 160.000 km. Časom strácajú elasticitu alebo zamrznú, musel by si dať graf čo ukazujú. Pretože pokiaľ sonda vysiela signál chudobná zmes, RJ sa snaží pridať bohatosť a to by si mal poznať na spotrebe. Nuž ale to by chcelo aspoň nejaký číselný údaj z diagnostiky.
Ludo2111
Auto: E46 M3
Pondelok, 1. Októbra 2018, 06:35
Sondy sú v poriadku. Reakcie majú do sekundy. Najskôr to bude problém netesnosti sania,prípadne nejaká hadička,ako bolo písané.
Ludo2111
Auto: E46 M3
Pondelok, 15. Októbra 2018, 14:42
skontroloval som podtlakové hadičky ,no problém pretrváva...
Ludo2111
Auto: E46 M3
Pondelok, 22. Októbra 2018, 15:15
Takže váha vzduch tá bola chybná.
Dávala trošku inú hodnotu ako mala,dopracoval som sa k tomu po ťažkom boji.
Auto ide,tak ako má.
PS... ten podtlak pri otvorejej zátke stále nemám,samozrejme ani tam byť nemôže... :D ale dík aj za to...
Abyssko
Utorok, 23. Októbra 2018, 08:06
Keď otvoríš viečko od oleja chceš mi povedať ze auto nezačne lapat po dychu?
Ludo2111
Auto: E46 M3
Streda, 24. Októbra 2018, 08:19
Abyssko napísal:
Nie nezačne,skúšal som to. Aj som to pretesňoval, pred klapkami,za klapkami,podtlakové vedenie,vstrekovače a hadičky. Jedna hadička ide do posilovača (tá je prepojena ešte s výparmi z nádrže),druhá tenká na regulátor tlaku paliva,tretia do regulátora voľnobehu. Všetko bolo v poriadku. Nečakal som,že to môže byť váha, resp. čakal som ,že by ju odhalila (origo) diagnostika.
Každopádne,už ide všetko v poriadku :)
