Patko
Registrovaný: 25.8.2018
Auto: BMW 3 Touring E46
Vodná pumpa
Pondelok, 10. Septembra 2018, 22:10
Ahojte,
mám taky problem, zrazu mi začala nehorázne vytekat chladiaca kvapalina. Pozerali sme to a pri naštartovanom motore sme zistili, že kvapkalo pravdepodobne z vodnej pumpy a trošku aj pri testeni. Pri naštartovanom motore to robilo taký "dážď" pravdepodobne ako sa krútil remeň.
1) aku vodnú pumpu (značku) by ste mi odporučili , resp cenovú kategóriu? Na internete som našiel aj za 80€ ale aj za 25€ a aj niečo medzi tým. Ale na druhej strane nie, že by som autu nechcel dopriať ale narodilo sa nám včera babätko a výdavky budú ešte dosť tak nechcem do auta investovať veľa (keďže bude aj praca mechanikovi atď) ale zas na druhej strane nechcem aby to po dvoch týždňoch prasklo znova..
2) keď dolejem destilovanu vodu doplna, prejdem stým cca 15km , pauza ( v nemocnici) a potom naspäť domov? Keď pôjdem z nemocnice by som dolial keď tak znova.. a tak isto aj keď pôjdem po nich..
Ďakujem. Ide o BMW 3 Touring E46 318D 85kW
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: Vodná pumpa
Pondelok, 10. Septembra 2018, 22:30
Pokiaľ ti nesvieti kontrolka ze mas malo vody a teplota motora je ok mozes ist...znacku som ju tusim daval gate a uz cca 2 roky ok, cca zlaty stred si vyber hod sem o akych znackach rozmyslas
Patko
Re: Vodná pumpa
Pondelok, 10. Septembra 2018, 22:56
Kontrolka mi začala svietiť včera keď som šiel do BA čo je od nás (Levice) cca 130km pri Seredi. Tak som šiel na pumpu , kúpil destilovanu ale kým by som čakal kym to vychladne tak by som tam bol aj 2-3h v týchto teplach. Stal som asi polhodinu a potom som šiel dalej lebo som potreboval byť čo najskôr v BA. Celú cestu naspäť svietila kontrolka ale sledoval som teplotu motora a bola stále na prevádzkovej teplote (v strede). Dnes keď som šiel do nemocnice tak za studena som dolial plnu , tam som bol asi cca dve hodiny a keď sme šli naspäť tak už svietila kontrolka. Vyteka to dost, za polhodinu dnes keď som to zistil ešte doobeda to spravilo cca 20-30cm priemer mlacku za cca polhodinu.
Na tejto stránke : https://www.autodielyonline24.sk/znacie ... .html?pg=3 som našiel.dost na výber.
Ešte :
https://www.motormax.sk/kn/eshop/48-1-/ ... d-320d-E46
https://www.autodielyshop.sk/autodielys ... 5kw-AIRTEX
Neviem ktoru keď tak vybrať aby som zas nezobral blbosť ktorá praskne za dva týždne ale zas nechcem kupovať ani za 80€
