Arosko
Registrovaný: 3.9.2018
Auto: BMW E46 318
E46 - Kontrolka motora - vyriešené!!!!  Topic is solved
Pondelok, 3. Septembra 2018, 07:45
Čaute chalani mám BMW E46 motor M43B19.Po prejdení cca 30km sa rozvieti kontrolka motora.Na diegnostike vyhodí chybu Nastavenie,zlá zmes,váha vzduchu.Kupil som teda nové Landa chýba pretvavala,novú váhu vzduchu pierburg auto fungovalo cca 3 mesiaca bez problemov jedného dňa prestala ísť,kúpil som Bosch originál auto išlo asi 500 km a znova vyhodila kontrolka motora.Vzdy sa rozvieti po zastavení na voľnobeh pri prejdení pár km.taka zvláštnosť že auto keď je studené a prida sa mu plyn na voľnobeh ide nepravidelne a tak isto keď auto je zohriate a ide na voľnobeh akoby na 3 valce nepravidelne.Spotreba je v poriadku.Prosim o radu lebo som už zúfalí z toho auto mám od januára od kamaráta jemu to nerobilo,auto som opravoval iba ja takže viem.Odkedy ho mám mám tento problém
Naposledy upravil/-a Arosko v Utorok, 11. Septembra 2018, 18:24, upravené celkom 1 krát.
martiner18
Registrovaný: 22.8.2016
Auto: e46
Re: E46 - Kontrolka motora
Pondelok, 3. Septembra 2018, 08:10
Arosko napísal:
to auto ide na 3 valce ... cievky a sviecky pozri.
Arosko
Auto: BMW E46 318
Pondelok, 3. Septembra 2018, 08:11
Auto taká bez problémov keď ide normalne,všetko vyčistené sviečky nové NGK.To len na voľnobeh tak ide zle
martiner18
Auto: e46
Pondelok, 3. Septembra 2018, 08:15
Arosko napísal:
tak to je vadna cievka (y) , vymen ju (ich) bude sa to iba zhorsovat
Arosko
Auto: BMW E46 318
Pondelok, 3. Septembra 2018, 08:41
Ale po výmene váhy vzduchu išlo chvíľku bezproblémovo aj keď je auto zohriate ide dobre.Iba má zlý voľnobeh tak nepravidelne,divno
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Pondelok, 3. Septembra 2018, 13:52
Skontroloval si aj hadice co ti idu do vahy vzduchu ci niesu niekde popraskane? Pokial ty kolisu otacky na volnobeh tak taha odniekal falosni vzduch
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Utorok, 4. Septembra 2018, 18:00
Vymenil si obe lambda sondy ??? Alebo len jednu ako je "(ne)dobrým" zvykom ?!
A potom ešte Odpojovací ventil vzduchu diel č.1
http://ills.bmwfans.info/fq9.png
Arosko
Auto: BMW E46 318
Piatok, 7. Septembra 2018, 11:33
vymenene a problem pretrvava
neviem co uz s tym
janest
Piatok, 7. Septembra 2018, 12:04
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Piatok, 7. Septembra 2018, 13:37
myslel som, ze lambda sondami sa to vyriesi, asi naivna predstava z mojej strany
janest
Piatok, 7. Septembra 2018, 19:23
lambdy sú spotrebný materiál tak isto ako olej, akurát sa menia po 150-160 tis. nič zlé si neurobil. Ja by som zmeral kompresie vo válcoch ak sa teda ešte bavíme o tom voľnobehu.
Arosko
Auto: BMW E46 318
Re: E46 - Kontrolka motora - vyriešené!!!!
Utorok, 11. Septembra 2018, 18:25
Bol to separator oleja, rok výroby 2000 😂😂 na ktorom bolo najazdené 140 tisic
