Theron
Registrovaný: 18.8.2018
Auto: BMW 330d auto/181ps
E46 330D automat vybrovanie kolesa
Sobota, 1. Septembra 2018, 14:10
Zdravím páni,
Vyskytol sa problém a keďže som nikdy nemal bmw neviem čo to môže byť ani len netuším a dúfam že nie dif... keď idem pomaly pridám podlahu tak koleso zavybruje ako keby ho niečo pribrzdilo :/. tak isto som šiel na tempomate a otáčky zavybrovali o cca 200 otáčok hore dole a cítil som ako keby auto niečo brzdilo. treba vymeniť zadné brzdy ale to asi predpokladám nebude prolém.. brzdy mám kúpené len ešte nebol čas... auto mám krátko nerobilo to pred tým.. vie niekto poradiť? budem moc vďačný.
Laco
čerstvý majiteľ 16 ročného auta v podobe E46 330d auto. I'm loving it!
Ex Seat ibiza GTI 2.0 8v
Ex VW Golf IV 1.9 TDI PD 150 190 ps
Ex VW Golf IV 1.9 TDI PD 130 150 ps
Ex Citrón Saxo 1.6 VTS
Re: E46 330D automat vybrovanie kolesa
Sobota, 1. Septembra 2018, 20:26
Preco nie dif? Najlacnejsia vec. :D V tvojom pripade mam skor obavu, ze GMrdka automat ti dava listok na repas.
*vibracie
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Sobota, 1. Septembra 2018, 22:17
Vibrácie môže vydávať aj hydromenič, je to také silné dunenie skoro celým autom...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sidney
Registrovaný: 24.1.2015
Auto: bmw e46 330xd
Nedeľa, 2. Septembra 2018, 07:29
može sa umierajuci hydromenič prejavovať aj tak,že auto zavibruje len pri prudkom zošlapnutí plynu tak pri 110-120 ? akokolvek sa jazdí autom do tejto rýchlosti,tak je všetko v poriadku,či konštantná jazda,pomalé pridávanie,kickdown...vždy všetko okej,ale napríklad pri predbiehaní mimo mesta,potrebujem pridať prudšie,pri 100 šlapnem podlahu a v rýchlosti cca 110 alebo 120 auto ak na pol sekundy zavibruje ale potom ťahá kludne dalej...kolesá by toto robili asi aj v nižšej rýchlosti...a vo vyššej už totálne...
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Nedeľa, 2. Septembra 2018, 07:33
deje sa to iba v tej rýchlosti a iba pri uplnnom stlačení plynového pedála...alebo aspon tak na 80%... ak pridávam pomaly,postupne,tak možem ísť od 50 až po 200 a nevibruje nič vôbec,ani otáčky nikdy neskákali či už v klude alebo kedykolvek pri jazde...
sandrito
Nedeľa, 2. Septembra 2018, 07:52
Tak máš hydomenič v prdeli. Mňa stál repas 500,-e. Ide o tom, že lamely v hydromeniči sú zodraté a pri určitej rýchlosti si nesadnú dobre respektíve preskakujú preto to dunenie.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Nedeľa, 2. Septembra 2018, 15:13
Ano, najcastejsie to robi 100-130km/h. Vtedy sa zamyka a zaroven su este dost nizke otacky a velky toc. moment tak to dobre citit.
Theron
Pondelok, 3. Septembra 2018, 11:19
čaute chalani.. presne ako opisujet... pri cca 110 120 ot zaduní... najskôr to spravilo len tka občasne teraz je to už častejšie aj keď oidem pomalšie takže en hydromenič by už rýchlo chcel zamávať na odchod :/ brzdy som vymenil takže tie to nerobia.,.. olej v prevoodvke asi bude dosť inak by to hlásilo nedostatok oleja či sa mýlim? dá sa na to keď budem opatrne jazdiť ešte pojazdiť týždeň dva? nemám druhý hydromenič.. a bez auta nemôžem momentálne byť... inak zohnal som jazdenú prevodovku za 350 čo by mohlo pomôcť nie? vymenil by som v nej aj olej s vaňpou filtrom a tesnením vytiahol by sa hydromenič a dal by s arepasnúť a potom by sa celá prevodovka založila...
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 3. Septembra 2018, 11:26
pokud to dela vic a vic,nejezdit,akorat ti nalita ten bordel z menice do prevodovky a znicis ji uplne.to vem radsi repasovanej menic,zaplat zalohu za starej a az ho vymenis,tak ho vratis a zalohu dostanes zpet
Theron
Pondelok, 3. Septembra 2018, 14:14
problém je ten že na svk by som si s tým vedel rady ale v uk neviem nepoznám tu nikoho :/
ATENY
Registrovaný: 10.7.2019
Auto: Bmw e46
Re: E46 330D automat pri preradeni 2 stupna
Streda, 10. Júla 2019, 10:00
Cafte mozte mi poradit mam bmw e46 330d automat a ked mi preradi do 2 mi nieco klepoce podomnou kardan to neni je to prevodobka alebo ine robi to iba z 1 na 2
pardiniman
Registrovaný: 17.4.2019
Auto: BMW e46 330xd
Nedeľa, 14. Júla 2019, 12:27
Ja mám podobný ale trošku iný problém. E46 330xd automat, pri cca 80 km/h mi vibroval volant, ale pod 70 a nad 90 to prestalo. Začal som najjednoduchším, dal som vyvážiť predné kolesa 18", problém za jazdy prestal, ale začalo to vibrovať pri brzdení, tiež pri zhruba 80.
Snažím sa iným nerobiť to, čo by som nechcel, aby iní robili mne.
E46, 330xd touring, 150 kW, 2003
sidney
Auto: bmw e46 330xd
Pondelok, 15. Júla 2019, 18:14
Tipol by som zvlnene kotuce , tiez s tym mam problem pri vsetkych kotucoch..
