filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Chyba 5E14 a 5E24
Streda, 15. Augusta 2018, 17:23
Zdravim mam nasledovny chyby
5E14 ABS-DSC Pripojenie can u DME/DDE
5E24 ABS-DSC Tlakovy senzor.
Vedel by mi niekto poradit ohladom chyby 5E14?
Pri chybe 5E24, pozeral som sa na to a su tam 2 senzory, nad jednym je H a nad druhym V ktory je ku comu? su tie senzory rovnake?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Re: Chyba 5E14 a 5E24
Štvrtok, 16. Augusta 2018, 11:53
Mozme prestriedat miesto debaty.. 5E14 naskoci ked sa flashuje DDE pretoze vtedy komunikacia s nicim neprebieha. 5E24 je presne to, co to pise a moze byt vadny senzor alebo neocakavana hodnota. Zadok ti nebrzdil nic, tlak sa mohol nezhodovat s ocakavym tak dalo chybu. H je Hinten, V je Vorne =google translate, nemecky jazyk.
filipe46
Sobota, 18. Augusta 2018, 17:21
Pravdepodobne to bude tym zadkom, uz tu chybu nevyhodilo abs je funkcne a dsc zasahuje ako ma
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Streda, 29. Júla 2020, 15:26
Ahojte, od včera sa mi rozsvietila kontrolka DSC a ručná, potom som ešte 2 krat štartoval auto nakoniec prestala svietiť. dnes ráno ok, poobede ok, ale teraz podvecer ako som šiel domov ani som nebrzdil ani nič a rozsvietilo sa. chybu mi ista vypísalo 005E24 - ABS-DSC: tlakový senzor..
aká je pravdepodobnosť že odišlo čidlo za 150e, alebo už celé DSC/ABS je nahovno za 800e? auto je 330i E46 r.v. 2002/09
Štvrtok, 30. Júla 2020, 00:16
Parkrat som na 46 menil ten senzor a bol pokoj
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Štvrtok, 30. Júla 2020, 14:25
no pokukal na nete... niekomu stačilo odpojiť cele DSC - odpojiť ten veľký konektor - neviem však či za chodu motora alebo nie a mal pokoj...mne sa to rozsvecuje náhodne, nie pri a po brzdeniach... cez vikend si to napojim este na ISTA a kuknem hodnoty tych snimacov...a tiež, nenašiel som žiadnu náhradu len originál za cca 155e..fakt nič neexistuje? zase aliexpress nie :D
Štvrtok, 30. Júla 2020, 23:04
Ja som menil za jazdeny za par facek :)
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 31. Júla 2020, 21:43
Keby som našiel :) dnes zaujimave, rano do roboty nic, z roboty smeromov domov po 30s sa rozsvietilo...poobede smerom.do madarska cca 70km nic...aj so startom v madarsku... ak niekto ma na predaj taky snimac za par facek tak sem s tym :)
e46fan
Registrovaný: 1.10.2020
Auto: 320d E46 110kW
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 08:21
kde viete kúpiť 2 snímače na hlavnom brzdovom valci (snímač tlaku brzdovej kvapaliny) číslo 34521164458? prešiel som všetko, nikde to nemajú, našiel som iba amazon za 17,- všetky iné zdroje zatiaľ zlyhali
mnohí si pletú posilovač a hl. brzdový valec - hl brzdový valec je malý liatinový piest, do ktorého idú hadičky s kvapalinou a posilovač je veľký zvon smerom pod okno auta, mnohí to chápu naopak
tu je video s postupom opravy - výmena 2x senzorov na hl. brzdovom valci a DSC modulu pod ním https://www.youtube.com/watch?v=CvyVCwCAx1Q
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 09:08
V BMW?
