11duso111
Registrovaný: 11.7.2014
Auto: e46
BMW e46 330xd 150kw- trasenie pri akceleracii
Pondelok, 9. Júla 2018, 08:43
Ahojte. Dopredu dakujem za kazdu radu kedze som uz v koncoch. Auto stoji uz 4 mesiace, vystriedalo 4 mechanikov a ide k dalsiemu .... Moj problem spociva v traseni celeho auta pri akceleracii. Nejde len o obycajne trasenie od koliec ale s autom doslova rozkyve zo strany na stranu. Citelne to je vzdy ale az po miernom zohriati je to prave orechove :thumbup: . Pri dlhsej jazde zacne nieco od predu aj buchat pri miernom natoceni volantu do lava.Buchot je velmi tupy,silny a s vysokou intezitou. Po vyrovnani volantu alebo miernom vytoceni do prava je to lepsie a nic nebucha (samozrejme trasie dalej akurat tam nic netrepe). Vymena bola uz lava poloos lebo bola podozriva vraj, rozvodovka, predny diferencial, vsetky silenty ramien a vsetko podovne okolo naprav vymenene okrem tych zadny capov riadenia, predny diferencial vymeneny, silent prevodovky a tiez lavy silent motora ( pravy vraj nevyzeral zle ), kontrolovali sa aj vole v krizoch aj hardyna tie nevyzeraju zle. Pri stati na semaforoch v rychlosti prechadzaju do kabiny neskutocne vibracie az radsej vyhadzujem rychlost na automate take su neprijemne. Vibracie sa menia po vytoceni koliec do lava a su intenzivnejsie. Neviem ci tie vibracie s tym nieco maju spolocne alebo nie ale s tym mam problem uz dlhsie ako s tym trasenim pri akceleracii. Vibracie pri vyhodeni rychlosti niesu. Kolesa som vyskusal uz 3 sady tam problem nebude. ://
jalfons320
Registrovaný: 6.6.2018
Auto: som rozbil :(
Re: BMW e46 330xd 150kw- trasenie pri akceleracii
Utorok, 10. Júla 2018, 12:13
natoc to na video a daj sem mozno to tu uz niekto mal a da ti tip
Gabho
Registrovaný: 25.10.2015
Utorok, 10. Júla 2018, 12:35
Podla toho popisu by som sa zameral na prevodovku. Logicky mi tu uz nic ine neprichadza do uvahy, kedze zvysok mas pomeneny.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Streda, 11. Júla 2018, 09:55
11duso111
Auto: e46
Piatok, 13. Júla 2018, 09:53
Vraj je funkcny. Asi skusim skusim vymenit aj druhy silent motora pretoze ked auto stoji so zaradenim Dckom tak strasne vibruje cele auto. Skusalo sa auto bez kapoty a motor skace pri akceleracii dost. Akurat neviem ci motor tak rozkve auto alebo ten moj problem rozkyve motor. Prevodovka by hadzala auto preco ? Radi rychlosti a sprava sa tak isto ako aj doteraz.
Dominik_E30
Registrovaný: 7.12.2011
Auto: E46 330Xd A/T
Piatok, 11. Januára 2019, 00:59
Ahojte vyriešilo sa to nejako? mam presne tento istý problem ale počujem to odzadu aj sa mi rozkyve zadok ale 330xd 135kw manual ďakujem za odpovede :)
BMW E46 330Xd A/T(135kw) cosmoschwarz metallic
BMW E34 525TDS A/T calypsorot-EX
BMW E30 320i malachitgrun metallic-EX
BMW E34 525tds-EX
BMW E34 525tds-EX
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 26 neregistrovaných
