BMWE46330d
Registrovaný: 29.6.2018
Auto: BMW E46 330d Touring
BMW E46 330D 150kw pravdepodobne vypínanie turba
Piatok, 29. Júna 2018, 11:02
Zdravím Vas, chcem sa opýtať na moju E46 330d. Auto mám asi týždeň jazdím na ňom dennodenne ,bol na ňom nemenný automat samozrejme aj olej s filtrom a už asi tri krát sa mi stalo že keď som zošliapol pri predbiehaní otáčky normálne vybehli na cca 3500 a auto nič ako keby vôbec nešlo turbo ... Po pár km to zase začalo ísť normálne neviete kde by mohol byť problém ? Nemôže to byť aj niečo s prevodovkou ? Inak radi pekne hladko bez trhania ...ďakujem za odpovede
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: BMW E46 330D 150kw pravdepodobne vypínanie turba
Piatok, 29. Júna 2018, 11:08
jak auto nic? nieco robit musi, ked motor zvysi otacky, auto bud spomali, alebo zostava na rovnakej rychlosti, alebo zrychluje nie podla predstav.
BMWE46330d
Piatok, 29. Júna 2018, 11:14
xener napísal:
Zrýchľuje ale veľmi pomaly
xener
Piatok, 29. Júna 2018, 11:17
otacky drzia na 3500 a rychlost auta sa zvysuje, spravne ?
BMWE46330d
Piatok, 29. Júna 2018, 11:25
Vybehnú aj na 4000 sa mi vidí proste sa zvyšuje rýchlosť ale ako keby idem na fabii nie na 150kw aute a spravilo to za ten týždeň čo jazdím asi 3 krát po dobu možno 3-5 kilometrov potom išlo zase normálne
xener
Piatok, 29. Júna 2018, 12:04
tak to budes mat bud problem v regulatore spojky menica v mechatrone, alebo priamo v menici. pri takych rychlostiach by mal byt uzamknuty
Piatok, 29. Júna 2018, 19:47
Moze aj nemusi, ked motor nepodava ocakavany vystupny moment tak automatu jebe. Daj to aspon na diag a potom ries dalej.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
