Majcino
Registrovaný: 29.8.2015
Auto: E46 330d / E61 550i
Kolísanie otáčok 330d 150kw - VYRIEŠENÉ
Utorok, 5. Júna 2018, 19:48
Postrehol už niekto na svojom šípe že občas po vyradení rýchlosti za jazdy, väčšinou ked sa blížim ku križovatke zakolíšu otáčky, keď stlačím v zápätí spojku tak to prestane. Diagnostika nepíše nič, problém som nejako hĺbkovo neskumal lebo to nijak neovplyvnuje chod auta ale robilo to aj predtým než som vymenil zotrvak a spojkovu sadu, myslel som že tým sa to vyrieši. Že by nejaký snímač?
Naposledy upravil/-a Majcino v Nedeľa, 30. Septembra 2018, 08:35, upravené celkom 1 krát.
Keep it OEM
Gabho
Registrovaný: 25.10.2015
Re: Kolísanie otáčok 330d 150kw
Štvrtok, 7. Júna 2018, 08:26
Mne robi presne to iste. Ked vyradim rychlost tak otacky na chvilu klesnu pod volnobezne a zakolisu. Tiez som to neriesil kedze inak ide auto dobre.
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Štvrtok, 7. Júna 2018, 18:14
Mne robi to iste na 320d 110kw. ;)
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Piatok, 8. Júna 2018, 12:25
mě to dělá taky, ale jenom v zimě a o to víc pokud je to studený. Nicméně mě příjde, že to dělá od doby , co jsem vyndal vířivé klapky. Taky mě v zimě oděšlo středotlaké čerpadlo a po jeho výměně mi to snad 14 dní neudělalo. Pak to sem tam udělalo , ale opravdu minimálně.Ještě je jedno v nádrži, třeba už má taky dost. A nebo jsou utahaný vstřiky, ty moje určitě.
Stačí držet sešláplou spojku nebo mít sešlápnutou brzdu a neudělá to. Podle mě jak je to utahaný, tak jak se hlídá ta volnoběžná dávka, podle těch čidel na pedálech, tak to nestihne uregulovat, nebo já nevím, Ale určitě to má co dělat s palivem, to je můj názor
Majcino
Sobota, 29. Septembra 2018, 23:32
Problém vyriešený, vymenil som silentbloky motora a aj podtlakove hadičky k nim. Jeden silent bol rozpadnuty, teraz ma auto krásne plynulé rozbehy a otáčky už nekolíšu.
Keep it OEM
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 11 neregistrovaných
