loraaak
Registrovaný: 10.4.2018
Auto: BMW e46 320ci
Zhasinanie motoru pocas jazdy
Sobota, 26. Mája 2018, 07:12
Dobry den, ospravedlnujem sa ak tu taka tema uz je zalozena (nenasiel som). Mam BMW e46 320ci 110kw M52. Vcera pri kludnej jazde mi zrazu zhasli auto a samo ho nahodilo. Po nejakych cca 20min to znova zacalo robit ale uz takom intervale ze zhaslo nahodulo zhaslo nahodilo zhaslo nahodolo a stale dookola. Doslova ma len trhalo stale ma ceste. Vsetko na budikoch zasvieti a v zapati zhasne. Robi to v 2 prevodom stupni a v 3. Samozrejme asi aj vyssie nedostal som sa na vyssi stupen. Mam chybnu vahu vzduchu. Ale nemyslim ze to je tym. Prosim o pomoc za kazdi radu vopred dakujem.
Re: Zhasinanie motoru pocas jazdy
Sobota, 26. Mája 2018, 07:14
Mas dobre dotiahnute svorky na bat ? Potom treba preverit napajanie,spinacku, poistky, modre rele na DME...
Metro
Registrovaný: 7.9.2016
Auto: F30LCI 320i B48 2017
Sobota, 26. Mája 2018, 10:03
Moze to byt palivovy filter alebo cerpadlo... Ak jazdis napriklad dlhodobo na rerzeve tak sa moze zaniest palivovy filter.. Myslim ze ta chybna vaha vzduhu to by bolo prve co by som riesil.
