alex3
Registrovaný: 10.10.2012
Auto: 325i e46
znizenie podvozku
Pondelok, 21. Mája 2018, 19:09
zdravym klubáci
chcem sa spítat ked vymením pružiny v predu o 5 cm nizsie nemusim menit tlmice ?ak nie,co asi nebudem menit .geometria sa musi spravyt?
auto sedan mám tam momentálne povodné ale je tomoc vysoko.kupil som H&R 31019.
eddone
Registrovaný: 6.4.2018
Re: znizenie podvozku
Pondelok, 21. Mája 2018, 21:36
Počkaj počkaj.. Najprv si mal napísať a poradiť sa a potom kúpiť nie?! Ideálne resp. max by som dal červené H&R so znížením zhruba 30mm/25mm a môžu ísť aj na pôvodné tlmiče. Mám to odskúšané, čiže túto kombináciu môžem doporučiť. 50mm sa mi zdá už dosť, v takom prípade by som volil už radšej komplet podvozok. Ale vyskúšaj a daj vedieť, už keď si ich kúpil.
BMW e46 330iA (303) Ahorn Hochglanz
BMW e46 ///M3 (A08) Alu Shadow
Staré BMW = radosť z jazdy
Nové BMW = radosť z výbavy
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Utorok, 22. Mája 2018, 06:06
Podľa toho čo si napísal a hlavne ako nemá zmysel vysvetľovať prečo to tak nemôže byť. Dôležitejšie pre teba bude to, že najskôr rozbiješ olejovú vanu a auto bude mať príšerné vlastnosti hlavne v zákrutách, a možno ti bude aj skákať.
No na parkovisku to bude "Tuning" a za jazdy "Kurving".
A geometriu ? Iba ak by si tam dal kompletný kit aj s tlmičom, v tvojom prípade to budú vyhodené peniaze lebo zlá geometria bude to najmenej čo ti tam bude vadiť.
Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
Utorok, 22. Mája 2018, 16:22
Ja mám vpredu aj vzadu športové pružiny na seriových tlmičoch so znížením 50/45mm..... a čo sa týka geometrie tak vzadu mám nastavitelné ramená aby sa dal dorovnat odklon. Bez tých ramien sa zadne odklony nedali nastavit do roviny. Vpredu mierne odklony su ale kým sa na to človek nesustredí tak si to ani nevšimne. No a auto je tvrdšie, nenaklána sa a neskacká ani nič podobné, ja som to tam dával na skušku lebo nechodím extra dlhé trasy a som mladí takže mne tvrdší podvozok vyhovuje aj tak sa chystám menit podvozok za komplet nastavitelný.
alex3
Auto: 325i e46
Utorok, 22. Mája 2018, 19:41
preto som sa rozhodol znizit predok lebo vzadu je to tesne nad lemom blatniku cca1cm a vpredu neviem preco ale je medzera medzi pneu a lem blatniku cca 6 cm a to z estetického hladisa sa mi nepáči a pruziny som zohnal pomerne lacnono ked budu moc,tak vratim povodné pruziny spet a co sa tika olejovej vane janes neviem ako to mas na svojom ale e 46 tky maju nad riadenim ciná pravnicou alebo ako sa tomu hovori.ale dakujem za rady a nápady.eddone dám vediet ako to dopadlo
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Streda, 23. Mája 2018, 11:25
Keď máš v predu 6 a vzadu 1 tak niečo v náprave nieje v poriadku. Normálne sa má znižovať predok o 1 cm nižšie viac ako zadná náprava tým sa auto dostane do roviny.
V tvojom prípade je rozdiel 5cm. Treba pozrieť ramená zadnej nápravy.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
eddone
Streda, 23. Mája 2018, 12:15
Čo ty máš vlastne s tým podvozkom? Ja som myslel zníženie 30mm vpredu a 25mm vzdadu a teraz čítam, že ty chceš znížiť len predok a zadok nič? Vpredu ho budeš mať tvrdé a vzadu mäkké? Radšej poriadne skontroluj obe nápravy tlmiče/uloženia/ramená!!!
Marošš
Registrovaný: 5.9.2017
Auto: Bmw e 39 530i
Streda, 23. Mája 2018, 15:40
Aj mne stoji auto tak ze oredok je vysoko a zadok nizsie a tiez budem rieist znizene pruziny ale uz aj tlmice poriesim sportove
alex3
Auto: 325i e46
Streda, 23. Mája 2018, 21:47
to preto mám zadok nizsie lebo sa mi na jednej strane zlomila pruzina uz dva krat a co som kupil za nich oby dva krat,boli nizsie asi o2 az 2,5 cm
teraz chcem len dorovnat predok alebo o mali kustik nizsie, je mi jasné ze pri 5 cm znizenia bude samusiet nastavyt aj geometria.inac vzadu nemam sportove su iba seriove.
a co sa tíka tvrdosti a makkosti no skusim ako sa to bude spravat v praxi,ale asi budem musiet aj dozadu tvrdsie pruzenie.
janest
Štvrtok, 24. Mája 2018, 06:51
Bola niekedy rozoberaná zadná náprava ? Konkrétne diel č. 1 ( pozdlžne rameno ) http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/325i-M54/2000/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
Pokiaľ áno, bolo to zložené správne ?
Strana 642 obr. č. : 0013237 https://drive.google.com/open?id=0B11TytdxpETGbmdTS1BEb1ROZ00
Už som tu videl fotku kde bolo ohnuté oproti novému aj keď je to neuveriteľné.
alex3
Auto: 325i e46
Štvrtok, 24. Mája 2018, 15:38
alex3
Auto: 325i e46
Štvrtok, 24. Mája 2018, 15:43
a co sa tika napravy nebola rozobrata a nikdo snim nedriftoval ani nic podobné janest.tie zadne pruziny povodne som mal tam tie vysie no nikde som taky nevedel zohnat preto ten mensi siel tam
.tento wekend sa pustam do vymeny hornych ulozeny +pruziny predne a separator oleja.
zopar fotiek k predstave vysky podvozku.
alex3
Auto: 325i e46
Utorok, 29. Mája 2018, 18:23
tak a je po výmene spomínaných dielov,co sa týka predka je to stabilnejsie hlavne v zákrutách a neni az tak kriticky nízko,je sice citit ze tvrdsia ale dá sa bol som aj na geometrii a nastavyli aj odklon zbiehavost ,spokojnost.prikladám zopár fotiek. :thumbup:
eddone
Utorok, 29. Mája 2018, 20:13
To je zníženie 50mm vpredu? Ja som to tak mal s 30mm, keď nie nižšie :-k
filipe46
Utorok, 29. Mája 2018, 20:31
Nechaj tak, ani to nerieš vidíš že chalan nemá ani šajnu o tom čo robí. Zadok nechá na sérii a predok dá dole o 5 cm aby sa mu vyrovnalo auto... škoda času
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
