Marin026
Registrovaný: 17.4.2018
Auto: E46 320d 100kW 2001
320d 100kW - klapky chladičové stěny
Pondelok, 30. Apríla 2018, 16:33
Zdravím,
E46 320d 100kW (204D1) má vpředu za chladičem klapky / clonu / výdech. Pokud byla zima, přišlo mi vcelku normální, že se tahle clona zavírala. Po dojetí do práce (asi 20km) clona byla stále zavřená (v zimě mi to nepřišlo divné). Teď je 20-25°C a ty klapky se stále neotevírají, ani po 100km jízdy.
Někde jsem se dočetl, že by se měly otevřít, pokud spustím klimu na minimální teplotu (tedy 16°C). Nic se neotevře.
Jaké prvky v motoru tuhle hračku ovládají a co mám vyměnit?
Jak má tedy vypadat 100% správné fungování téhle clony?
A druhej dotaz (možná značně hloupější): E46 320d 100kW (2001) má nebo nemá klapky v sání?
Děkuji za odpovědi, nejsem odborník a doufám že mi místní kolektivní vědomí poradí.
Re: 320d 100kW - klapky chladičové stěny
Utorok, 1. Mája 2018, 16:09
Tie klapky by sa mali otvarat az ked motor dosiahne prevadzkovu teplotu, s klimou to asi nema nic pretoze zospodu je vyduch, klima odvadza teply vzduch tadial smerom dole. Obmedzuje to len fukanie studeneho vzduchu na motor co ma na jeho oteplovanie vpliv ako prd vo vetre, za to taky alternator je ofukovany velmi rad. ;) Mozes si to vyskusat aj sam, pripoj tu podtlakovu banku na roletach k vakuu ci sa to pohne, mozno je to zaseknute.
Tento motor klapky nema, prisli az na M47TU.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
