andrej.siman
Registrovaný: 23.4.2018
Auto: BMW E92 330xd
BMW e46 330i SSG Problém so spojkou
Pondelok, 23. Apríla 2018, 08:06
Zdravím páni, nenašiel som žiaden podobný problém už v založených témach tak som založil vlastnú... no ale poďme k problému. e46 330i ssg prevodovka... keď je motor studený alebo pôjdem úplne piánko spojka aj prevodovka funguje ako má ale akonáhle si dám trošku športovejšiu jazdu nefunguje dobre spojka pri pohýnaní. Keď sa chcem pohnúť úplne cuká autom ako by sa nevedelo rozhodnúť či pustiť spojku alebo nie, stalo sa mi že mi už aj zdichlo. Ale ďalšie rýchlosti už radí pekne. Na diagnostike nemám žiadnu chybu. Rozmýšľal som že už bude zodratá lamela ale nešmýka alebo potom že je je nejaký regulačný ventilik ktorý spomaľuje zopnutie spojky ale to je na manuálne neviem či je to aj v tejto prevodovke. Ďakujem za pomoc
RomanIron
Registrovaný: 22.7.2025
Auto: BMW e46 330i SSG
Re: BMW e46 330i SSG Problém so spojkou
Utorok, 22. Júla 2025, 18:37
Ahoj, přišel jsi na něco nakonec?
andrej.siman
Auto: BMW E92 330xd
Utorok, 22. Júla 2025, 18:42
Ahoj, je to už pár rokov ale áno. Celý problém bol v tom, že tiekol spojkový valček až kým hydraulickej kvapaliny nebolo tak málo, že to raz fungovalo a raz nie. Nádobka na kvapalinu sa nachádza zo spodu auta zhruba na úrovni vodiča, pripevnená na prevodovke spolu s valčekom. Ide tam zelený hydraulický olej. Skús to skontrolovať 👍
