Holda
Registrovaný: 17.1.2009
323i m52b25tu double vanos rada
Utorok, 17. Apríla 2018, 11:17
Caute, mam taku otazocku. Motor m52b25tu double vanos. Musia byt salky trciace z vaciek nastavene v presnej polohe pri montazi vanosu? Z motora bol zhodeny double vanos koli pretesneniu, ziadne skrutky/matky na ozubenych kolieskach vackovych hriadelov som nepovolil, omylom som ale zatlacil jednu salku na sacej vacke. Preto sa pytam ci je nutna presna poloha tychto salok pri spatnej montazi vanosu. Dik moc za rady.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: 323i m52b25tu double vanos rada
Utorok, 17. Apríla 2018, 19:56
To by aj mna zaujimalo :) ci to dacomu vadi...teoreticky by to malo byt jedno kezde casovanie je fixnute retazou a tymi ozubenymi kolesami kde sa nastavuju "dorazy"..
Pri starte si myslim ked je vanos bez oleja ajtak retaz otoci kolesami a vackou tak ako tie dorazy umoznia...startuje to krajnou polohou podla mna...
