RaiMaNNN
Registrovaný: 2.2.2013
Auto: 330D
Navi system business - problém
Piatok, 13. Apríla 2018, 07:12
Dobrý deň,
dúfam, že som to dal do dobrej sekcie. :smile:
Mam e46 a v nej je Navigation system Business , všetko fungovalo až tak zhruba mesiac dozadu.
A teraz ten môj problém:
z ničoho nič mi začal vypadávať displej (pri zapnutí ostal čierny aj keď podsvietenie fungovalo nič nezobrazoval) občas to šlo občas nie. No po týždni takého to fungovania kedy občas aj zamrzol už je svieti len permanentne svieti podsvietenie.
Rádio funguje, keď stlačím tlačidla tak sa mi prepne rádio stanica aj CD menič nabehne, ak ho zapnem, len ten malý displej nič.
Myslel som si, že je chyba v rádiu tak som zohnal druhé ktoré podľa majiteľa fungovalo bez problémov. Vymenil som ho rádio funguje no displej ne.
Displej na budukoch funguje. Ešte neviem či to s tým súvisí nemôžem vybrať CD z mechaniky navigácie.
Ak by niekto vedel poradiť budem rad.
PS: Diagnostika neukázala nič.
Ďakujem za radu aj odpoveď.
Re: Navi system business - problém
Piatok, 13. Apríla 2018, 13:29
Pravdepodobne ti umrel navigacny kompjuter vzadu....
RaiMaNNN
Auto: 330D
Piatok, 13. Apríla 2018, 14:07
Preto nezobrazuje nič na displeji?
Ale, keď stlačím vybrať CD tak zahučí aj zasiati, no CD nevyberiem.
Gabho
Registrovaný: 25.10.2015
Piatok, 13. Apríla 2018, 14:12
Áno preto nezobrazuje nič. Mal som rovnaký problém. Tá mechanika vzadu slúži zároveň ako grafická karta pre ten display vpredu. Mechanika preto fungovať može ale elektronika v nej ktorá slúži na zobrazovanie odišla. Takže vlastne rádio funguje ale display je stále čierny.
Piatok, 13. Apríla 2018, 14:14
Presne tak, to radio bez funkcneho navigacneho kompjuteru proste pracovat nebude. Resp bude hrat, ale nic neuvidis.
Mas navigaciu na DVD alebo CD?
Piatok, 13. Apríla 2018, 14:16
Mozno v nom odisla mechanika..... Niekedy ak je vadna mechanika, system jednoducho nenabootuje. Ale to je len domienka, mohol odist aj elektronicky. Ak by to bol MK4 (na DVD), mozno by som ho vedel dat dokopy, ale ak je to cd verzia MK3, tieto zatial neopravujem (neoplati sa to, lebo cena opravy by prevysovala kupu pouziteho funkcneho....).
RaiMaNNN
Auto: 330D
Piatok, 13. Apríla 2018, 14:33
Neviem aká navigácia tam čí MK4 (na DVD) čí MK3 nikdy som CD nevyberal a to už mam auto pár rokov.
Aj keď sa mi niečo zdá, že tam je iba CD Nemecka v nej.
Je pravda, že navigácia občas robila divne zvuky keď som otvoril kufor ako keby mala problém s načítaním CD.
Vieš mi poradiť ako by som zistil aký typ navigácie tam mam??
Piatok, 13. Apríla 2018, 14:34
Je na nej dvd logo ?
RaiMaNNN
Auto: 330D
Piatok, 13. Apríla 2018, 16:43
Na mechanike nie je nič len tlačidlo otvor a 2 kontrolky.
Sobota, 14. Apríla 2018, 14:34
ak na nej nie je DVD logo ako na tej na obrazku, tak to nie je MK4
IMG_3844 (Small).JPG (54.32 KiB) 2675 zobrazení
Sobota, 14. Apríla 2018, 14:46
2 kontrolky? Daj foto co tam presne mas...
Sobota, 14. Apríla 2018, 17:09
jj tiez som kukal ze odkial dve kontrolky.... ALe tusim stary system mk2 to tak mal.... On tam bude mat este mk2....
RaiMaNNN
Auto: 330D
Sobota, 14. Apríla 2018, 18:01
Tu je foto mechaniku.
kontrolka ON väčšinou nesvieti keď blbne displej.
Mimochodom je to výbava H/K takže jednotiek je tam mnoho.
RaiMaNNN
Auto: 330D
Sobota, 14. Apríla 2018, 18:04
Keďže mi svietilo ON tak som skúsil vybrať CD a podarilo sa. :smile:
Sobota, 14. Apríla 2018, 18:18
To je stará MK2, ta nemá žiadnu cenu... výhod ju do koša a pozhanaj inu. Ale pozor, musí byť kódovana na mono, tj.musi byť z auta ktoré malo rovnaký maly oranz. monitor na radii.Prip.aj novšie Mk3/4, s rovnakým mono coding.
