janičekMI
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: bmw320d
BMW E46 325i rada,pomoc?
Sobota, 7. Apríla 2018, 13:24
Zdravim,mám E46 325i automat,chcem sa opýtať na viskospojku,mám ju,no po zohriaty motora hučí jak tank,výkon niekde v prdeli,az ked dosiahnem nad 3000 otacok,vtedy vykon ma,a spotreba uff..podľa mechanika viska je v poriadku,zopina ju pri určitej teplote..za studena auto pekne akceleruje,super zvuk 6valca,no po dosiahnutí teploty konec AVIA chcem sa opýtať,že ak chcem dať elektrickú vrtulu,musí byť z toho istého modelu?myslím tým výkonovo,alebo môže byť aj z 1,6 alebo 1,8 benzin,vďaka za rady.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: BMW E46 325i rada,pomoc?
Sobota, 7. Apríla 2018, 20:57
prečo si to tu sám cituješ?
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
janičekMI
Auto: bmw320d
Sobota, 7. Apríla 2018, 21:59
Lebo neviem v tomto chodiť..
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 11:39
Takže čo vlastne riešiš ?
1. výkon motora a jeho priebeh v závislosti od teploty a otáčiek ?
2. hluk vrtule ?
3. chladenie elektrikou ?
4. alebo všetko naraz ?
P.S.: ... aj ten prsteň čo mám od Arabely vie vyriešiť iba jednú vec a potom druhú no a v tvojom prípad by si niekto asi ukrútil prst. Takže hopsa hejsa na diagnostiku.
Auto sa ti možno prehrieva pre zlé odvzdušnenie chladiacej sústavy alebo zanesený chladič. Strata výkonu po zohriatí môže byť signálom na čokoľvek. Hluk vrtule môže spôsobovať ohnutá lopatka alebo jej mechanické poškodenie.
janičekMI
Auto: bmw320d
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 15:18
Riešim výkon motora za prevádzkovej teploty,hluk vrtule pri prevádzkovaní teplote,auto sa absolútne neprehrieva,pri určitej teplote mi zopne visko a potom idem ako vysávač..tým pádom auto stráca výkon a aj spotreba je vyššia..v zime trvalo dlhšie kým sa auto zohreje,tak to hučanie tej vrtule prichádzalo neskôr,no teraz v lete to bude hneď..možno po pár km.
janičekMI
Auto: bmw320d
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 15:22
Lopatky na vrtule sú v poriadku,nepopraskane,neolamane,neohnute..vrtula sa točí od otáčok motora a to prúdenie vzduchu vrtule vytvára ten hluk,preto chcem vedieť a riešiť to elektrickou vrtulou,či je možné tam osadiť aj z inej motorizácie,alebo len z tohoto typu.
janest
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 16:35
V princípe tam môžeš dať to čo tam vojde. Pokiaľ bude malá a nebude mať dostatočné otáčky bude sa ti auto prehrievať v kolóne. V princípe je bawo urobené tak, že náporové chladenie mu spravidla stačí. Pokles výkonu pri zopnutej viskospojke by nemal byť až taký aby si to nejako výrazne pocítil. To bude niečo iné.
janičekMI
Auto: bmw320d
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 17:22
je nejaky rozdiel ak tam dam elektricky ventilator z 1.8,alebo 1.6 bawa?
niekde som cital tu na fore,ze staci ak mam ventilator klimy,coz podla mna je blbost,lebo to nema tusim z teplotou motora nic spolocne,neviem ako sa sem dava video,tak by som ti ho sem dal aby si pocul ten hukot.
janičekMI
Auto: bmw320d
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 17:31
janičekMI
Auto: bmw320d
Nedeľa, 8. Apríla 2018, 17:32
poslal som link kde je debata ohladom tej visko spojky
janest
Pondelok, 9. Apríla 2018, 09:51
No veď tam ktosi napísal , že je to v prípade benzínu lepšie prehodiť na elektriku. A tiež tam bol názor, že tam treba dať to čo tam bolo a neriešiť nejakých 100 -150 € , a keď ti to vadí tak tiež chlapci písali , že si treba kúpiť Fábiu :) Takže čo teraz ? Kto mi príde urobiť, či ako ?
