Ludo2111
Registrovaný: 15.7.2017
Auto: E46 M3
BMW E46 S54B32 nastavenie rozvodovej reťaze
Utorok, 3. Apríla 2018, 19:48
zdravím nestretol sa niekto s návodom ako nastaviť reťazoví rozvod na tomto motore?
ďalej by som sa ešte rád spýtal ,či ma niekto skúsenosť z kúpou HL. ložísk kľuky od BMW na tento prípadne iný model.
podľa katalógu a vin nájde identické tri ložiská len je za ložiskom uvedená farba
žltá
biela
zelená
rovnaký rozmer 60,00mm (0)
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW E46 S54B32 nastavenie rozvodovej reťaze
Utorok, 3. Apríla 2018, 20:58
Ahoj, nasiel som niekde v servisnom manuali, ze ked sa menia loziska, moze sa pouzit uz iba jedna farba...pri vyrobe motora sa pouzivaju rozne farby na rozne miesta...neviem ake maju vlastnosti a preco to je tak... ale si pamatam ze bolo zdoraznene viac krat ze len jedna farba...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 3. Apríla 2018, 22:41
V TIS sa píše toto:
Installation:
When the bearing shells or the crankshaft are replaced, the classification for bearing shell arrangement in the engine block is eliminated.
Only install yellow bearing shells in the engine block. "
Farebne oznacenie ma znazornene na bloku kazdy motor, co uz pri vymene k. hriadele alebo lozisk ignoruje. Davaju sa tam uz iba zlte. Su rozmerovo odlisne ale iba v "micron"-och... v takej malej tolerancii ti to na SR asi nikto ani nedokaze spravit a ani by to nemalo zmysel lebo pri jazdenych motoroch su uz ovela "vacsie" vôle ako odstupnovanie rozmerov pri farbach..
Takže nahradzujú sa žltými :)
10mikron je 0.01mm
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 5. Apríla 2018, 11:33
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
