Jozef seky
Registrovaný: 30.3.2018
Auto: Bmw e46 touring 320D
Problém z rádiom
Piatok, 30. Marca 2018, 14:45
Zdravím vás chalani mám taký problém z rádiom mám Bmw e46 a veľké dotikove rádio keď idem a prejdem po diere tak mi ho vypne a začne blikať a stále bliká a nejde keď prejdem znova po diere tak sa spamätá a zapne neviete mi niekto stym poradiť čo mám robiť mám nato už iné nervy ďakujem
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Problém z rádiom
Pondelok, 9. Apríla 2018, 09:55
Pri zlých kontaktoch napájania alebo poistky to otrasy zvyknú robiť. A ver, že tá diera ktorá to natrvalo vypne je už niekde urobená.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 9. Apríla 2018, 12:37
A ked mi radio nedokaze preladit v inom okrese sam na rovnake radio tak co moze byt zle? TP mam zapnute samozrejme...este mi diag pise zle napajanie anteny...
janest
Pondelok, 9. Apríla 2018, 16:47
Preto sa tá krabička volá diagnostika :) - zle napájanie antény = slabý signál
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 9. Apríla 2018, 19:11
janest napísal:
to viem aj ja :) ale co tam je na chuja? ktora cast toho celeho sakramentu tam vzadu? :)
janest
Pondelok, 9. Apríla 2018, 19:18
Možno tú anténu nemáš vôbec pripojenú, rozpojené káble, predretá izolácia, prípadne anténa je out, skús zapojiť miesto antény kus drátu a uvidíš či sa zlepší príjem. Existujú aj anténne zosilňovače na autorádia.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Pondelok, 9. Apríla 2018, 19:50
janest napísal:
Skusim mrknut...je to touring a tam je antena v skle ako vies....tak popozeram ci to je vobec pripojene...mal som rovnaky porblem aj davnejsie na e46 320dt...na e53 x5 to uz ale ficalo ako malo...nikdy ani nezachrapscalo...a tu je to zas napcu
janest
Utorok, 10. Apríla 2018, 00:03
Tak to musí ísť dole zrejme horný spoiler na zadných 5 dverách. Je tam viac káblov a tuším, že aj od antény a zrejme sa ho niekomu nechcelo pchať cez gumovú prechodku. Ale pokiaľ ti to chrapčí pri pohybe s potenciometrom tak je vydretý, čiastočne a dočasne pomôže kontox. Ináč len výmena.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 10. Apríla 2018, 09:56
Nie..antena je na lavom bocnom okne ved...nie? Vyzera ako vyhrev avsak je to neuzavrety okruh...
Utorok, 10. Apríla 2018, 10:00
Najprv si naštuduj training manuál na co sluzi diversity amp a jednotlivé antény...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 10. Apríla 2018, 11:13
PetoK napísal:
Ked uz si si nasiel cas reagovat na to tak si to mohol aj napisat...inak si nemusel reagovat radsej vobec...
