Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Dazdovy senzor ?
Piatok, 30. Marca 2018, 12:59
Ahojte,
bol som vcera v ZA a pocas cesty mrholilo taksom zapol stierace do 1 polohy , raz zotrelo a potom sa uz nic nedialo . Cakal som nech nan viac naprsi stale nic . V 2 polohe ked ma rychlejsie stierat zotrieralo . Ale v tej 1. nic len raz zotrelo . Aj ked som nastavil rozne polohy . Skusal som baterku odpojit na polhodku . Zapol som nastriekal na okno vodu a nic sa nedialo . Nevie niekto co s tym ? Dik ...e46 320D po FL
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Dazdovy senzor ?
Piatok, 30. Marca 2018, 13:11
Ak mrholilo, boli kvapky vody natoľko malé, že to senzor nezaznamenal, moze sa to stať.
Poznámky.: príspevok opraveny,dík Peťo.
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Piatok, 30. Marca 2018, 17:48, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Slafi
Auto: E91 325i
Piatok, 30. Marca 2018, 13:28
Tak vcera prsalo dost ... a ked som aj pozeral videa na YT tak chalan len postriekal okno vodou a hned stieralo .. idem pozriet .. mne sa zda akoby tam bolo odlupene nieco
jurkyLE
Piatok, 30. Marca 2018, 13:29
Zapni stierace a skús klopkat po tom snimači nechtami
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Slafi
Auto: E91 325i
Piatok, 30. Marca 2018, 13:40
Skusal som klopkat palcami a nic . Takto to vypada .. zvlastne , nedavno to este vyzeralo normalne .
jurkyLE
Piatok, 30. Marca 2018, 13:52
Tak sa ti to odlepilo od skla, bratranec to mal takto na X5 a tiež mu to nešlo, stratilo to kontakt so sklom a tym padom citlivost, opravia ti to v autoskle.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Slafi
Auto: E91 325i
Piatok, 30. Marca 2018, 13:55
Diky, idem napisat do firmy , kde mi minuly rok sklo prekladali .
Piatok, 30. Marca 2018, 15:31
Po výmene to treba zinicializovat na diag. A nepíšte tu nezmysly, snímač nesnima žiadne klopkanie na sklo ale odraz IR lucov, resp. Index lomu skla, ktorý je iný na rozhraní sklo/vzduch a iný sklo/voda.
Slafi
Auto: E91 325i
Piatok, 30. Marca 2018, 15:39
Menil som sklo pred rokom a doterza mi to fungovalo bez problemov. Aj v zime mi to slo ked snezilo . Az vcera mi to preslo fungovat a vsimol som si ze je to odlepene , v zime to este bolo OK. Takze pojdme kde mi menili sklo nech mi to nalepia naspet.
