albatros-39
Registrovaný: 20.3.2018
Auto: e46
Nejdu budiky .... svieti iba airbag a ABS
Utorok, 20. Marca 2018, 17:59
Ahojte potreboval by som radu vcera som na bmw e46 menil baterku a od vtedy mi nejdu budiky ani smerovky asi som urobil nejaky skrat jedine co sa rozsvieti je airbag a abs inak nic poistky su v pohode mal niekto uz takyto problem?
Re: Nejdu budiky .... svieti iba airbag a ABS
Utorok, 20. Marca 2018, 19:21
Najprv diag, budíky su zrejme KO.
albatros-39
Auto: e46
Utorok, 20. Marca 2018, 19:50
nechce ani diagnostiku pustit k nim zeby ich odpalilo?
Utorok, 20. Marca 2018, 19:53
Stane sa, tento rok som uz menil na 3 autach...
albatros-39
Auto: e46
Utorok, 20. Marca 2018, 20:01
dobre dakujem :)
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Streda, 21. Marca 2018, 10:43
Najskôr by si musel povedať pravdu, výmenou baterky sa prístrojovka neodpáli.
Vo všeobecnosti ( je to v každej príručke zvýraznené ) keď sa pracuje na el. sústave - odpojiť batériu ! To má význam vo vzťahu k airbagom lebo akékoľvek prerušenie obvodu ( bez odpojenej autobatérie ) má za následok rozsvietenie výstražnej kontrolky.- Zmazať sa dá iba diagnostikou.
ABS sa rozvieti pri poklese napätia pod 10,5 Volt. Zhasne sama pokiaľ tam nie je závada na bloku alebo čidlách pri rýchlosti cca 15 km/h.
Prístrojová doska má vlastný chcek . Pohľadať na fóre test palubnej dosky.
Ostáva ti len skontrolovať poistky a zavolať ozajstného elektrikára.
Nikto múdry z neba nespadol ale robiť z ľudí ....ov , no zváž si to sám. Potom aj k tebe sa tak budú správať.
albatros-39
Auto: e46
Streda, 21. Marca 2018, 11:32
dakujem a som dneska meral poistky vrchna rada poistiek je bez stavy a druha rada spodna ide normalne ....tak to budem musiet dat ku elektrikarovy kedze do vrchneho radu nejde vobec stava som to meral skusackov
Streda, 21. Marca 2018, 12:06
Horny rad poistiek je napajany cez spinacku v polohe I (sv.R), resp. II (sv.15).
albatros-39
Auto: e46
Streda, 21. Marca 2018, 12:27
cize co by som mal pozret?
Streda, 21. Marca 2018, 12:34
Zmeraj napajanie budikov, schémy su vo WDS. Ak sa tomu nerozumies, odvez to nejakému elektrikarovi.
albatros-39
Auto: e46
Streda, 21. Marca 2018, 12:42
dobre dakujem :)
