Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
e46 M52TUB20 Pretesnenie pŕs motora. Aretácia vačiek.
Utorok, 20. Marca 2018, 07:50
Zdravím... tečie mi olej cez prsia motora. A tak sa na vás obraciam s nádejou že mi pomozete. Mám pretesnenú olejovu vanu, veko ventilov , domček olej. filtra. A mám kupené aj tesnenie na prsia motora + to predné gufero. Aj som sa do toho pustil ale zistil som že na to aby som dal dole prsia. Tak musim dat dole hornú rozvodovu retaz vačiek lebo šroby su pod nou. Nemám na to prípravok. A nechcem ho kupovat zbytocne lebo ho pouzijem raz a nemam na to momentalne financie. Dá sa to spravit aj bez tychto pripravkov ?? A ak nie.. nenašiel by sa niekto kto by mi ich pozical ? Jeto double vanos.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: e46 M52TUB20 Pretesnenie pŕs motora. Aretácia vačiek.
Utorok, 20. Marca 2018, 08:18
ahoj, zisti, či ti pasuje tento prípravok, a požičiam!
https://autotechnik.sk/diely/210391/pri ... 3067&t=370
Jakub7
Utorok, 20. Marca 2018, 08:37
Áno pasuje. A nebudem potrebovat aj na nastavenie vanosu ?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 20. Marca 2018, 08:46
no, to asi hej... ale do toho sa asi sam nepustaj....tie ozubene kolieska sa skladaju z vela kuskov a skladat to nie je sranda...
Jakub7
Utorok, 20. Marca 2018, 09:00
Ved práve, že do tohto sa puštat nechcem sám. Mám v rodine automechanika tiež milovnik starych bmw. On mi to spraví len bez toho pripravku nie lebo on ho nemá. A čas bude mat len za 3 tyzdne. Tak ak nebude vadit napíšem správu ked to budem potrebovat požičat. Dakujem za ochotu zatial.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 20. Marca 2018, 09:03
jasne
