necromancer
Registrovaný: 22.6.2015
Auto: E39 540i
e46 316i fl problem s pripojenim diagnostiky
Nedeľa, 18. Marca 2018, 12:30
Zdravim riesim problem s pripojenim diagnostiky skusane inpa aj delfina pri pokuse o pripojenie s rj. motora vypise chybu a odmieta sa pripojit delfina dnes vyhodila skontrolovat napajanie zasuvky no ta krabicka svieti tak isto kabel k+d can pre inpu cize myslim ze šťava tam je ? tu na fore som sa docital ze treba skusit odpojit rj. bixenon svetiel ak sa teda nachadza na svetlach priamo boli odpojene vsetky konektory k svetlam a inpa sa aj tak nepripojila stretol sa niekto s niecim takym ? naco sa zamerat vonku je minus tisic cize radsej najprv pisem nez by som sa mal mrznut a skumat to sam cize som za kazdu radu pripadne len psychicku podporu :D mimochodom jedna sa o 2002 ku motor n42 motor skapina na volnobehu auto nema tah cize rozbehat pripojenie je celkom priorita s autom sa neda fungovat :roll:
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: e46 316i fl problem s pripojenim diagnostiky
Nedeľa, 18. Marca 2018, 17:51
" delfina dnes vyhodila - skontrolovať napájanie zasuvky "
Tak by som to asi skontroloval multimetrom, možno má pravdu :)
http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika-zapojeni_diagnosticke_zasuvky.php
nemáš náhodou vycucanú baterku na tom mraze a pri tom laborovaní ???
necromancer
Auto: E39 540i
Nedeľa, 18. Marca 2018, 21:26
janest napísal:
bateria bude slabsia no stale schopna prevadzky zatial :D nejake laborovanie este nebolo vravim najprv som radsej pisal ci sa stym niekto nestretol aby som si usetril v mrazoch patranie :D
janest
Nedeľa, 18. Marca 2018, 21:46
Tak to auto naštartuj a pripoj diagnostiku.
necromancer
Auto: E39 540i
Nedeľa, 18. Marca 2018, 22:06
janest napísal:
to uz mam otestovane rovnaky vysledok :D multimeter a patranie ma neminie :D
janest
Nedeľa, 18. Marca 2018, 22:09
Aký je to rok výroby ? Je to určite 2002 ? Posledných 7 čísel z VIN ??? ...pokiaľ riešiš ten voľnobeh a stratu výkonu čo lambda sondy ? Baworácke motory po mechanickej stránke vydržia ale s elektrikou sa nekamarátia.
necromancer
Auto: E39 540i
Utorok, 20. Marca 2018, 19:59
no cize napajanie v zasuvke je premerane poistky skontrolovane aj vo vnutri aj pri riadiacej a ano je to 2002 aj podla VIN skor to vidim na snimac vacky pripadne nieco okolo valvetronicu mozno vaha v kazdom pripade bez diagnostiky nemam chut nic menit pokus omyl
