joeybmwE46
Registrovaný: 18.4.2014
Auto: E46 320i 110KW
E46 320i (cudny zvuk od podvozku)
Sobota, 17. Marca 2018, 15:55
Zdravim
Potom, ako som trafil obrubnik, ked som sa vyhybal konaru na ceste, nieco od podvozku vydava cudny zvuk resp. jemne vibracie akoby nieco niekde trelo, tazko povedat.
Zvuk pocut resp. citit jemne vibracie niekde medzi pedalmi a sedadlom sofera.
To vsetko sa deje len pri rychlosti 60km a viac, tiez len pri jazde rovno alebo zatacani doprava. Pri zatacani dolava je vsetko ok.
Kde moze byt problem, inak vsimol som si jemne pokriveny disk na pravom kolese, ale tym to asi nebude, ci? :roll:
Nemal som zatial cas zajst do servisu, tak len takto informativne ci sa s tym niekto nestretol.
Za rady dakujem.
E46 320i 110KW | AutoChip 121KW, 213NM
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Re: E46 320i (cudny zvuk od podvozku)
Sobota, 17. Marca 2018, 17:07
Do toho obrubníka si trafil čisto kolesom? Či aj nárazník čosi schytal, predok....
Daj do poriadku ten pokrivený disk a skontroluj si podvozok poriadne.
Takto od PC je ťažko radiť.
joeybmwE46
Sobota, 17. Marca 2018, 17:29
Zeky3 napísal:
Preletel som autom cez. Schytali to predne kola a akurat tam odjebalo taky ten maly plast resp. kryt chladica asi.
Chladic je ok a ani tomu velkemu plastu co chrani motor odspodu nic neni, je neporuseny.
Sused ma garaz s kanalom a pozrel pod auto, ale ziadnu chybu v suvislosti z nehodou odspodu nenasiel.
Akurat je krivy pravy disk, tam to pekne vidno volnym okom cize moze to osmickovat a to iste moze byt aj na lavom, ale tam to naoko nevidno.
Tak teda nevim ...
Inak v lete planujem kupit nove disky, tak stare jebat, ak je to tym ..
A bude isto pici geometria, lebo volant je jemne nakrivo pri jazde rovno.
:-k
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Nedeľa, 18. Marca 2018, 10:57
Pozri držiak pravého priečného ramena, je na dvoch šrouboch, možno si jeden strihol alebo vytlačil nalisovaný gumokov, súčiastka č. 7
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E46-Sedan/Europe/320i-M52/browse/front_axle/front_axle_support_wishbone/
a tu je kontrola z youtube : https://www.youtube.com/watch?v=5cZ5B3b2ir8
joeybmwE46
Utorok, 15. Mája 2018, 11:46
Nemoze to byt loziskom kolesa???
:-k
Naposledy upravil/-a joeybmwE46 v Utorok, 15. Mája 2018, 12:10, upravené celkom 1 krát.
eddone
Registrovaný: 6.4.2018
Utorok, 15. Mája 2018, 11:53
To si nemal čas celý mesiac ísť do servisu? Takéto mechanické poškodenia od klávesnice nevyrieši ani koprfild. Auto na zdvihák a simsalabim
BMW e46 330iA (303) Ahorn Hochglanz
BMW e46 ///M3 (A08) Alu Shadow
Staré BMW = radosť z jazdy
Nové BMW = radosť z výbavy
joeybmwE46
Utorok, 15. Mája 2018, 12:06
Ja som v NL momentalne, takze nie nemal som cas ist do servisu.
Auto nejavi znamky mechanickeho poskodenia odspodu pri rychlej prehliadke, ktoru mi znamy spravil pred odchodom.
Akurat, ze mam vybite tycky riadenia, tak to viem, ze mam vymenit.
Nebolo casu rozoberat kolesa, no ten moj znamy si mysli, ze to bude loziskom kolesa, tak sa len pytam ci nemal niekto podobny problem ..
peterrr94
Registrovaný: 25.10.2010
Auto: 320d
Pondelok, 16. Júla 2018, 17:42
Ani neviem kde to mam dat.Skusim sem.
Viete mi poradit kde sa daju kupit suciastky ,ktore tam patria ,co su na fotke?Pripadne ak ma niekto na predaj.
Dakujem
BMW 320d,r.v.2001,18'' kolesa,siber
joeybmwE46
Streda, 29. Augusta 2018, 07:45
Vyriesene ..
Lozisko kolesa
Dik za komenty
:bmwball:
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Štvrtok, 30. Augusta 2018, 07:38
peterrr94 napísal:
Dakujem
Podle OEM čísla v nějakým eshopu s autodílama a nebo v bmw
tominno
Registrovaný: 27.3.2017
Auto: e 39 525 tds 1998
Piatok, 31. Augusta 2018, 07:50
najskôr skús pozrieť eshopy s autodielmi, aby si zbytočne v bmw nepreplatil ;-)
pumpa môj druhý domov
