kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
E46 330d 135kW (M57D30 - 306D1)
Štvrtok, 15. Marca 2018, 17:52
Zdravím, mám takýto problém. Včera po výmene hardyspojky a stredového ložiska sa mi začal ozývať pri naštartovaní a pri vypínaní motora tento zvuk:
Predtým som ho nepočul. Neviem, či zanikal v iných šumoch/zvukoch, o čom trochu pochybujem, pretože je to dosť hlasný zvuk, alebo vznikol až potom, čo sa vymenili vyššieuvedené veci, čo je zasa dosť nelogické. Môj mechanik mi povedal, že je to dvojhmotný zotrvačník, ale žeby odišiel len tak zrazu zo sekundy na sekundu? Alebo čo to môže byť? Silentblok prevodovky? Silenty motora sú v poriadku, boli včera kontrolované. Auto pri pohýnaní netrhá ani nič podobné, ide ako má, za jazdy sa chová úplne normálne. Deje sa to len pri vypínaní a štartovaní, ostatne na videu je to vidieť... Ďakujem za prípadné rady.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: E46 330d 135kW (M57D30 - 306D1)
Štvrtok, 15. Marca 2018, 20:35
Neopiera výfuk o karosériu? Keď budeš štartovať a zhasinat motor tak niekto nech ti zaťaží koncovku výfuku napriklad nohou a uvidis či tie zvuky sa zmenia alebo možno zmiznú. Alebo nech sa pozerá zdola...
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
kiski
Piatok, 16. Marca 2018, 08:48
Neviem, toto ma nenapadlo ako možná príčina... Ale je pravda, že mechanik mi menil aj sponu na výfuku, lebo bola zlomená a dával mi tam novú. Fakt neviem, vyskúšam.
filipe46
Re: E46 330d 135kW (M57D30 - 306D1)  Topic is solved
Piatok, 16. Marca 2018, 12:20
Vyskúšaj lebo pri výmene hardy a uloženia ide výfuk dole. Mne napr. rezonoval výfuk dotýkal sa tepelného štítu
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Sobota, 17. Marca 2018, 06:57
Mne to znie ako prevodovka. Vymenil si hardynu aj uloženie a tým si vymedzil vôle takže hrkanie prevodovky sa zosilnilo.
filipe46
Sobota, 17. Marca 2018, 12:17
Bando - Si normalny? Čo má auto ktoré stojí na mieste so zaradeným neutrálom spoločné s hardynou a uložením. Vysvetli mi to prosím ťa ;)
Bando
Auto: E53
Sobota, 17. Marca 2018, 14:53
filipe46 napísal:
To máš pravdu to som si neuvedomil ale zvuk je aj tak podľa videa rovnaký ako vola v prevodovke. Tiež som to riešil.
Sobota, 17. Marca 2018, 15:29
Dvojhmota, prevodovka, silenty.. aj ked je vsetko dobre tak tento motor proste nezhasne po tichu. Moze to by lepsie alebo horsie ale nezmizne to. Ak chces aby zhasol ako benal potrebujes vypinaciu klapku z EURO4.
kiski
Utorok, 20. Marca 2018, 08:58
Takže chlapi, problém nebol ani dvojhmota, ani prevodovka, ani silenty. Nič z toho. Bolo to oveľa triviálnejšie - tým, že sa vymenila spona na výfuku, a výfuk vlastne znova ostal prichytený tak ako má byť, tak sa dotýkal o strednú časť tepelného štítu. Ten sa lepšie pritiahol, lebo bol trochu uvoľnený a klepot prestal. Ďakujem filipe46, ktorý ma naviedol na správnu cestu, kde sa treba mrknúť.
filipe46
Utorok, 20. Marca 2018, 20:15
Nieje zač mal som ten istý problém. ;)
