Ludo2111
Registrovaný: 15.7.2017
Auto: E46 M3
BMW E46 S54B32 problém s motorom
Utorok, 13. Marca 2018, 13:05
Zdravím. Včera mi začal motor klepať. od 1000 do 3000ot./min hlavne pri odlachčení. Auto som odstavil,prečítal pár článkov o ojničných ložiskách atď. ,100% som si bol istý že to bude tento problém. Ten zvuk tomu aj nasvedčoval.
Dnes som potrebolal auto posunúť o nejaký meter,naštartoval som teda a motor ako náhle natlačil olej,stíchol. Žiadny divný zvuk.auto má zvuk ako predtým. Čiže myslím, ložiská budú v poriadku,kedže aj po odstavení pri studenom oleji mazanie zasvieti cca po 35-45sekundách. Keby bol únik oleja,myslím že by to bolo podstatne rýchlejšie. Nestretol sa tu niekto z týmto problémom? Ak áno poprosím o radu,kde by mohol byť problém.
Naposledy upravil/-a Ludo2111 v Sobota, 17. Marca 2018, 12:47, upravené celkom 2 krát.
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: BMW E46 S52B32 problém z motorom
Utorok, 13. Marca 2018, 13:49
Ahoj, ja riesim na 330i problem ze za tepla klepe v cca polovicnej frekvencii ako su otacky motora, ale zatial som na nic neprisiel...mne to klepe na volnobehu a do 2500ot cca to pocut...hned ako sa zohreje a uz nepotrebuje "sytic"
Ludo2111
Auto: E46 M3
Utorok, 13. Marca 2018, 15:39
A teraz príklad keď je studené,a naštartuješ zaklepe ten motor? Na sekundu?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 13. Marca 2018, 16:01
ano ma to nejake pazvuky no nie ten klepot, po nastartovani mam 1100-1200ot/min a hned klesa, no ked za asi 2-3 sekund ked zhasne kontrolka mazania tak to klesne cca na 800-900 rychlo...ale co klepe za tepla, nepocut po nastartovani pri studenom motore...zatial vzdy ked sa len zohreje motor...
Ludo2111
Auto: E46 M3
Utorok, 13. Marca 2018, 16:50
Kontroloval si ložiská?
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 13. Marca 2018, 17:08
To nebude...loziska mrncia aj za studena aj za tepla..a ma tupsi zvuk...aj ked na m3 su dost casto poskodene ako som kukal na nete...
Ludo2111
Auto: E46 M3
Utorok, 13. Marca 2018, 18:14
Nechcem to moc testovať,a takto to zisťovať. Pokial niečo klepe tak je jasné že je niekde vôľa,a ta sa teplom zvetčší. Preto je to za studena ticho,a teplom ti to začne klepať. Jednoznačne zhodím karter a skontrolujem kľuku ojnice a aspoň ako tak piestne čapy. uvidím čo odtial vypadne.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 13. Marca 2018, 19:58
klepalo ti to nejako takto? je to môj prípad...
strašili ma už aj prasknutým piestom, ojnicnymi loziskami, piestnymi capmi...ja s tym jazdim v pohode, vytínam tomu ale nezhorsuje sa to...viaceri mi pisali, ze to im po pezinskej babe takto klepkali auta a ked vychladli boli ok, lenze ani to nemusim turovať :) aj na volnobehu ked sa zohreje tak zacne klepkat :)
cim dalej, tym viac sa priklanam k nazoru ze to moze byt aj olejove cerpadlo...kedze "dlho" zhasina mazanie... 1-3s od otocenia kluciku...na X5 3.0d mi to zhaslo este pocas startovania a aj na e46 320d..ale tu to mu uz trva...relativne dlho :)
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Utorok, 13. Marca 2018, 21:29
Hydraulické zdvihátka alebo nevhodný prípadne riedky a horúci olej. V každom prípade zmerať tlak oleja. Tie motory už majú čo to za sebou, tak nebudú ševeliť ako nové, zvlášť keď im niekto stúpne na krk a pred vypnutím nevychladí. Keď tomu vytneš a vyženieš teploty na maximum tak počítaj z dochladzovaním aspoň 10-15 minút pekne piánko okolo zvýšeneho voľnobehu.
Naposledy upravil/-a janest v Utorok, 13. Marca 2018, 21:40, upravené celkom 1 krát.
Ludo2111
Auto: E46 M3
Utorok, 13. Marca 2018, 21:37
toto je iný prípad. toto bude vanos aj ked pozrieš iné videá. mne to vydáva iný zvuk.
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 13. Marca 2018, 21:41
Tlak ano...len v takom lucenci si predstavte, ze aj to je problem...tlak odmerat :(
janest
Utorok, 13. Marca 2018, 21:42
Ludo2111 napísal:
zvuk sa ťažko opisuje, treba ho nahrať.
Ludo2111
Auto: E46 M3
Utorok, 13. Marca 2018, 21:48
Samozrejme,ale nechcem to startovať. Rozoberem ,skontrolujem ,zozbieram poznatky a potom zreferujem...
Bruti
Auto: E70 X5 3.0 SD
Utorok, 13. Marca 2018, 21:55
janest napísal:
Ja ani necakam ze bude bezat potichu..ale sramotat za tepla by tiez nemusel :) olej som dal 5w40 mobil 1 ...ale do m3 ide ajtak iny...a kes hovori ze mu to znie inak, tak len drzme palce aby to neboli loziska...
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Streda, 14. Marca 2018, 18:34
Burti ale ty to tam riadne klepe.. toto uz olej nepolieci ako bolo vysie spomenute ze to moze robit zdvihatko .. ja na tvojom mieste idem rovno do nejakeho servisu nech nato pozru ..nuz a ked tomu prikladas dost aby ty to nedoklepalo na dobro :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
