Pozor9206
Registrovaný: 20.10.2017
Auto: Bmw 320d e46
Turbo
Streda, 28. Februára 2018, 20:20
ahojte
Minule som pisal ze moje bmw 320d 110kw vtiahlo olej do sania Odpovede som dostal ze turbo je ko!
Dneska som vymontoval torbo a vyzera ze je v poriadku vsetko hriadel sa pohybuje minimalne mozno 1mm neviem ze ci to je dobre ale cital som ze trosku sa to moze pohybovat A aj rotor je v poriadku jak novy
Neviem co dalej poradte prosim
Dik :)
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Re: Turbo
Štvrtok, 1. Marca 2018, 21:22
s motorom pretocis? Myslim ze zoberies racnu s orechom a skusas pretocit motorom Ak ano poriadne odzvdusni a startuj a predtym nezabudni rozobrat intercooler a cekni kolko tam este ostalo oleja aby nestartoval zas do neba potom daj vediet
Pozor9206
Auto: Bmw 320d e46
Re: Turbo
Piatok, 2. Marca 2018, 10:21
Z motorom pretocim jeden mechanik mi povedal ze mozno bude piest prasknuty alebo dieravy ze treba otvorit motor a pozriet sa lenze on mi to zrobi za 200€ tak ked je v cooleri olej tak to moze byt ten piest dieravy? Nemoze to byt separator oleja ? Alebo uz neviem
Auto mi stacal vykon za 5mesiacov viac krat ale ked som ubral plyn potom hned pridal uz to islo dalej pekne a ani nedymilo keby bol ten piest tak pocas by sa to neprejavilo? Motor az do toho momentu kym mi tiahlo olej do sania auto islo v poriadku ziadne ine cudne zvuky nevydaval motor
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Turbo
Piatok, 2. Marca 2018, 18:54
Najprv snad pred rozobratim zmera kompresne tlaky a pozrie endoskopom na piesty, ako napr u benzinaka cez sviecky.
Pozor9206
Auto: Bmw 320d e46
Re: Turbo
Nedeľa, 4. Marca 2018, 09:23
Piesty v poriadku auto bolo poskladane a nakoniec sa zistolo ze jeden vstrek je ko!
Ale aj tak neviem preco sa olej dostal do sania ked je vsetko v poriadku alobo ze by turbo prepustalo? Aj ked vyzera ze je ok?
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: Turbo
Nedeľa, 4. Marca 2018, 19:58
Aj bez vôle osky môže prepúšťať olej, stačí ak bude poškodená oska, alebo púzdro osky, nie celoplošne, ale bodovo.
Tel.č. +421918113450
Pozor9206
Auto: Bmw 320d e46
Re: Turbo
Nedeľa, 4. Marca 2018, 21:23
asi to bude tak
Auto uz mam poskladane komplet este vymenim vstrek a budem sledovat ci sa nezbiera olej v cooleri alebo niekde v hadici ked hej tak vymenim turbo
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 13 neregistrovaných
