geroj330
Registrovaný: 7.9.2017
Auto: Bmw e46 330D
Strata výkonu po zahriati motora? 330d 150kw
Nedeľa, 18. Februára 2018, 15:22
Zdravím, mám taký problem že keď sa mi zahreje motor tak cítim že je niečo zle, ako keby turbo ani moc nepomáhalo a podobne, vo vyšších otáčkach už ani turbo efekt moc necítim ako dakedy, našiel som topic ktorý celkom zodpovedá môjmu problému ale akožto laik to potrebujem riešiť individuálne s niekym tu, https://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/e46-330d-problem-s-tahom-pri-zosliapnuti-pedala-na-doraz-t5339.html
no, každopádne, by som potreboval aby mi niekto nahral original soft pretože som kupoval RJ a bola už čipnutá, moja odišla akosi, potom by som chcel vypnúť egr, samozrejme radšej dám na vaše rady, neviem či to pomôže.. otáčky mi tiež kolíšu.. ale fakt len málinko a keď zapnem kurenie tak pomerne dosť v pravidelnom intervale, tiež mám dieru v pletenci, prefuk ide odniekiaľ z tade, viac vecí mi nenapadá, kľudne sa pýtajte na každú blbosť, ak budem vedieť tak odpoviem, no a ešte, diagnostika posledne ukazovala chybu s vahou vzduchu, reguláciou tlaku turba.
E46 - 330D - 150kW - M57N - 2004 - Facelift
//bol som dnes skusiť odpojiť vahu vzduchu, zdá sa mi že otáčky šli hore lepšie, ale pri určitých otáčkach už nič moc, každopádne kukam olej, kukam chladiacu a ostal som zarazený, chladiaca celá čierna takmer, mierne mazľava, myslim že to nie je olej, skôr zreagovala, myslim že som tam dal v časovej tiesni 2 rôzne, pretože som nevedel aká tam vlastne je..
e46 m57n salooooon
Re: Strata výkonu po zahriati motora? 330d 150kw
Nedeľa, 18. Februára 2018, 20:04
Tak v prvom rade treba poriesit ten originalny SW/alebo skontrolovat tento-opravit a ponechat, nevies co za blbost tam je resp. ci na aute neboli HW upravy s ktorymi to teraz nespolupracuje. Potom za jazdy pozriet live data a mas.
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
Nedeľa, 18. Februára 2018, 21:10
Nevieš kto by mi vedel nahodiť original soft? cesta od zvolena po ba? začnem tým
e46 m57n salooooon
Nedeľa, 18. Februára 2018, 21:24
Každý autorizák,resp.kazdy kto má originál diagnostiku.
geroj330
Auto: Bmw e46 330D
Pondelok, 19. Februára 2018, 01:12
Niekoho si najdem v tom zozname, ale priamo niekoho v BA/okolí vieš odporučiť?
e46 m57n salooooon
