calit
Registrovaný: 19.12.2017
Pristrojova doska
Utorok, 6. Februára 2018, 00:04
Zdravim
Netusite niekto co sa moze diat s E46 2002, ked ukazuje palubovka tie divne veci ako su na fotke?
Prestali mi chodit aj cuvacie senzori a auto sa prestalo aj same zamikat po pohnuti.
calit
Re: Pristrojova doska
Piatok, 9. Februára 2018, 10:42
Hmm,takze nitko ste sa s takymto niecim este nestretli???
lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Piatok, 9. Februára 2018, 11:44
alternator ti spravne dobija? na poriadnej diagnostike si to mal napojene? tymto by som zacal..
Piatok, 9. Februára 2018, 11:53
Pravdepodobne KO budíky... v poslednej dobe som ich viac menil v E46,E39 atd... nejak to zacina umierat vekom...
calit
Piatok, 9. Februára 2018, 11:57
Aha,no skusim teda tu diagnostiku najprv
Som myslel ci daky skrat kostry alebo dake ralatko
Dik zatial
Piatok, 9. Februára 2018, 12:08
Ale kdeze, kde chodíte na taketo hluposti?
Na diag casto nic neukaze... proste je KO procesor ktory je v nich...
calit
Piatok, 9. Februára 2018, 12:19
Ale ono ta zas na druhy den ukazovalo normalne vsetko
Proste divne je ze aj tie cuvacie senzory zadne zblbli a aj to zamikanie,ci to je jedna daka spolocna chyba asi tazko...
Piatok, 9. Februára 2018, 12:22
Nuz, ako myslis, tak si to ries sam...
calit
Piatok, 9. Februára 2018, 12:37
No sam to tazko vyriesim...
Co vide ten procesor a robi to tu niekto?
Ci celu palubovku vymenit?
Re: Pristrojova doska  Topic is solved
Piatok, 9. Februára 2018, 12:47
Samozrejme... ak je vada v tom, treba vymenit cele budiky + coding, co len tak hocikto nezvladne...
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Sobota, 10. Februára 2018, 12:58
V pripade zeby musel menit cele budiky, musel by zohnat nove alebo stacili by z buracky ? A co na to manipulation dot po nakodovani km ? (samozrejme real km, ziadne stacanie). Totizto v mojich budikoch je el. chyba kôli ktorej neviem nacitat ncs expert a potreboval by som to vymenit a nakodovat.
Sobota, 10. Februára 2018, 14:26
Viem to urobiť aj nakódovať. Budíky musia byť bud nové, co je ideal prípad,alebo pouzite, ale totožné,resp.novsie podľa ETK, aby to chodilo ako ma. KM,manipulačný bod nieje problem...
calit
Sobota, 10. Februára 2018, 19:16
Dnes som jazdil a vsetko v poriadku,aj to zamikanie aj cuvacie senzori,tak uz tomu nerozumiem...asi daco s elektrikou
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Nedeľa, 11. Februára 2018, 07:28
Pokiaľ je na aute niečo dorobené a pripojené na nevhodný vodič tak u baworákoch zvykne elektrika robiť psie kusy.
calit
Nedeľa, 11. Februára 2018, 07:59
No je aj to mozne lebo doviezli sme auto v 2012 a nasiel som aj v predu v kufri v motore baterku lebo byvaly majitel mal na nu napojenu zrejme daku extra hudbu...ale tri roky sa jazdilo v pohode este na original baterku v zadu v kufri povodnu a potom sa menili uz dve baterky takze nieco tam neni dobre,skusim zohnat dakeho elektrikara
Dik za radu
