lubejs1
Registrovaný: 31.1.2018
Auto: e46 320d 110kw 2003
e46 320d 110kw skapalo a nejde nastartovat.
Štvrtok, 1. Februára 2018, 03:13
cavte jedna sa o bmw e46 320d 110kw 2003.Stala sa nasledovna vec. zrazu mi vypol motor pocas jazdy a neisol nastartovat. Bol som odtiahnuty domov. po dumani a citani fora som si myslel, ze to je podavacie cerpadlo. Pozrel som to a vyskusal ho. Tlacilo, ale zdalo sa mi, ze malo a tak selijak tak som kupil nove bosch ale auto stale nejde. nechcem kupovat veci len tak zbyyocne, pls help. diag ukazala toto.
3EC0 Camshaft Sensor - No Signal
4560 rail pressure sensor plausibity pressure too low
4590 rail pressure not plausible
4B90 Rail Pressure Control at Engine Start
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: e46 320d 110kw skapalo a nejde nastartovat.
Štvrtok, 1. Februára 2018, 10:32
Mne sa stala pdobna vec a bol to vadny snimac tlaku paliva
lubejs1
Štvrtok, 1. Februára 2018, 13:00
Mohol by si mi ten problem opisat? a jako si prisiel na to, zezto je ten senzor
Štvrtok, 1. Februára 2018, 20:31
Ukaz hodnotu tlaku z diag, z tych chyb moc nevides. Ale pravdepodobne to bude spomenute cidlo. Pri stojacom motore tam ma byt 0-15Bar, pri startovani 200+.
lubejs1
Štvrtok, 1. Februára 2018, 21:02
https://ibb.co/fj15Ym
https://ibb.co/cuAM66
https://ibb.co/fGVAzR
https://ibb.co/cKesDm
toto mi ukazalo na diagnostike. ale nemam ako uz zistit pri starte lebo nejde
matejkoS
Registrovaný: 27.12.2014
Auto: bmw 330 XD
Štvrtok, 1. Februára 2018, 21:10
zacal by som prvou chybou Camshaft Sensor - No Signal zo znamena ze snimac vacky nedava signal tym padom si nevie rozpocitat davky paliva kedze podla vacky sa riadi pri starte az potom podla kluky a jedine origo snimac ziadne nahrady a podobne picovny skus si nazaciatok od nieho len pozicat na skusku
lubejs1
Štvrtok, 1. Februára 2018, 21:14
A nemoze byt pricina toho ze nedava palivo a nejde nastartovat a zblbol ten snimač?
matejkoS
Auto: bmw 330 XD
Štvrtok, 1. Februára 2018, 21:31
ten snimac nezblne lebo signal mu dava rozvod a podla neho riadi davku paliva podla fotky si mal tlak na rampe pri 2600 RPM 527bar pri starte pozri tlak paliva pred rampou uz pri otocenom kluci v 2 polohe by mal byt ako hore pisal starynovy do 15 bar tym vylucis podavacie aj filter potom pozeral tlak na rampe uz za CRkom na live hodnotach ti to pekne ukaze aky mas a aky je pozadovny
Štvrtok, 1. Februára 2018, 21:42
Zbytocne namaha, niektory vstrek, prip. aj viacere su KO a moc idu do prepadu
Štvrtok, 1. Februára 2018, 23:31
Sme sa nepochopili.. pri starte myslim akoze si napojis diag, zvolis livedata, tlak v raile a zacnes startovat. Motor nemusi bezat, o to nejde.. pozeras ci tam ten tlak bude alebo nie+pozeras to co som povedal, ci to cidlo nahodou neukazuje stale 0 alebo 1500Bar.
lubejs1
Nedeľa, 4. Februára 2018, 00:13
Na diagnostike som to nemal uz ale, utorok mi pride ten snimac vacky tak dam vediet.
Naposledy upravil/-a lubejs1 v Streda, 7. Februára 2018, 19:14, upravené celkom 1 krát.
lubejs1
Streda, 7. Februára 2018, 19:13
takze vymenil som aj snimac vacky a stale bez odozvy. na diagnostike som pozeral ten tlak a bolo tam stale nula aj pri startovani. Som uz druhy tyzden bez auta a ide ma porazit. tu je dalsia fotka z diag.
https://ibb.co/buaO6H
Streda, 7. Februára 2018, 22:07
No jo.. cidlo v prdeli.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 7. Februára 2018, 22:33
Nemusi to byt hned cidlo, mozno tam ma prelomene kable, kedze to je znama zavada.
lubejs1
Nedeľa, 11. Februára 2018, 18:12
Takze skusal som snimac tlaku druhy zistil som, ze do rampy ani nejde nafta vlastne, cize uz co uz ostava iba CR cerpadlo? tam bude problem?
