PATE46
Registrovaný: 24.1.2018
Auto: BMW E46
Neotvára vodný ventil
Pondelok, 29. Januára 2018, 17:08
Ahojte...mám taký väčší problém. Neotvára mi na aute vodný ventil a auto nekúri...Vodný ventil je nový,poistky sú nové...Bol som z autom aj na diagnostike ale tá mi nič nevyhodila....Dokonca mám aj nový klimatronik ktorý som skúšal a vodný ventil neotvára...Netušíte niekto čo by to mohlo byť??
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Neotvára vodný ventil
Pondelok, 29. Januára 2018, 17:51
Skus iny ventil, ci ho bude otvarat. Pomeraj nieco na koncovke pri roznych nastavenych teplotach, ci sa nieco meni. Cez diagnostiku si pozeral len ci zapisalo nejaku chybu, alebo si aj skusal otvarat a zatvarat ventil?
PATE46
Auto: BMW E46
Pondelok, 29. Januára 2018, 17:55
Cez diagnostiku ventil otváralo a aj zatváralo...ventil je nový a cez diagnostiku fungoval pekne.
Pondelok, 29. Januára 2018, 18:04
Pozri riadne na diag ako je snimana teplota vsetkych veci okolo.
PATE46
Auto: BMW E46
Pondelok, 29. Januára 2018, 18:11
Rád by som to pozrel ale diagnostiku nemám doma...mne to pozeral známy takže teraz to nemám momentálne ako pozrieť..ale určite to dám pozrieť.
Pondelok, 29. Januára 2018, 18:21
Tak pridi, ja ti to viem pozriet riadne... mam profi diag.
PATE46
Auto: BMW E46
Pondelok, 29. Januára 2018, 18:24
Okej tak by som sa zastavil...
