feripp
Registrovaný: 11.7.2017
Auto: e46 320d 2004
Zhasnutie motora
Sobota, 13. Januára 2018, 13:34
čaute, mám e46 320d 110kw 2004 s automatickou prevodovkou, a mám taký problém, auto my 1krat zdochlo (pokial viem automat zdochnut nemôže), stalo sa my to tak že som zaradil D a v tej istej sekunde som zatočil volant naplno (pri oboch klesnu vždy otačky, normalna vec), a auto zdochlo, 2krat sa my to stalo včera, a to som len zaradil R a pomaly puštal brzdu nech sa rychlo nerozbehne a neskoči, naštastie som hnet pridal , auto nezdochlo, ked sa my to stalo 1raz hnet som pisal kamaratovi, a ten povedal, že my možno odchadza čerpadlo, alebo palivový filter, dnes som vymenil palivový filter, vzduchový, a aj pelový(nesuvisi s tým, ale ked to človek rozobera), neviem či som chybu vyriešil, dnes to zatial nezdochlo, ale ja som rozmýšlal či neodchádza spojka(prvý krat bola vytlačená, 2krat išla do zaberu), tak chcem vedieť ako zistím na automate kedy mám zlú spojku.
viem, vela sprostostí som obkecal pokial som sa dostal k veci :D
Re: Zhasnutie motora
Sobota, 13. Januára 2018, 13:39
Co to je za nezmysel, aka spojka? Ked mas automat, je tam hydromenic
feripp
Auto: e46 320d 2004
Sobota, 13. Januára 2018, 13:48
niečo musi zohrať ulohu spojky, nemám to auto nejak vela preštudované, preto je tato stranka, aby človeku čo sa v tom nevyzná pomohli
Sobota, 13. Januára 2018, 13:56
Tam nie je ziadna spojka, nastuduj si ako funguje automat
feripp
Auto: e46 320d 2004
Sobota, 13. Januára 2018, 14:38
ešte raz si prečítaj č osom písal v odpovedi tebe, a na konci su také 2 pekné slová, tak tu nemudruj, a ked nemaš niečo k téme tak sa nevyjadruj ;)
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Nedeľa, 14. Januára 2018, 06:26
