Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Zavzdušňovanie motora??
Sobota, 6. Januára 2018, 19:06
Čaute chcem sa spýtať ako sa dá zistiť či sa mi zavzdušňuje motor mam problém so štartmi či teplý či studený strašne ťažko chytá ale nie vždy len sem tam ide ma z toho poraziť nafta nikde nesmrdí rheingold píše žhavenie ale aj má to vplyv aj na teple štarty? relé žhavenia som vymenil je tam chyba glow device ktorá ide zmazať na relé šťavu mám čerpadlo mám vymenené so zárukou založené ok a adaptácie su zmazané takže zatiaľ hľadám chybu inde mam aj nejaké videá z jazdy s pripojenou diag ak by to pomohlo niekam to upnem dik za každú radu samozrejme ide o 318d M47 nie common rail
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: Zavzdušňovanie motora??
Nedeľa, 7. Januára 2018, 10:29
Vstreky si kontroloval ?? kapilárny test ??
Tel.č. +421918113450
Igorino
Nedeľa, 7. Januára 2018, 14:02
ak mysliš prepadový pri výmene čerpadla ich mali von tak som im vravel aby skontrolovali a že sú ok ALE fyzicky som tam nebol tak neviem ALE prepadové hadice sú vymenené budem bádať ďalej dik
