gosťo
Registrovaný: 15.8.2015
320D M47N klepot,strata víkonu, dde
Utorok, 2. Januára 2018, 17:27
Zdravím.
Už 3 týždne sa trápim s autom.
Začalo to takto. Šiel som z práce domov cca po 1km som pocítil chvíľkovú stratu výkonu (ako keď vám prehrebnú kolesá ale nebliklo mi DSC tak som si povedal asi sa mi to zdalo) po prejdení cca 5 km auto už viditeľne trhalo a pri pridaní plynu bol počuť klepot z vrchnej časti motora !iba pri pridaní plynu pri šliapnutí ! ako pustím pedál tak žiadny klepot všetko okey. Klepal a vynechával len v cca 1000 otáčkach a pri akcelerácii aj medzi 2 a 3 tisíc nikde inde. No hovorím si budú to trisky. Zmeral som prepady 2 boli vysoké 2 nižšie tak som dal všetky na kompletný repas (profidiesel s.r.o.) . Vstreky prišli založil som odvzdušnil. Auto ledva naštartovalo povedal by som že ešte sa to zhoršilo klepot stále rovnako a ešte ťažší štart. Aj tak som sa rozhodol auto prevetrať .Nemalo až taký ťah a viac ako 110 som sneho nevytiahol. Podradil som tak aby som otáčky dostal na cca 3 tisíc rozdvietilo sa mi DDE . Vypol som a naštartoval kontrolka nesvietila auto klepalo no výkon už bol.Ešte pripomienka turbo bolo repasované v lete.
Diag chyby:
4560 - neznámy chyboví kód
4530 - regulácia plniaceho tlaku
4660,4660- napájanie (pri výmene trisiek som mal odpojený kábel čo ide ponad motor)
3F62 - neznámy
Stále som sa držal 4560. Mám doma ešte jedno také isté auto nechcel som meniť hneď čerpadlá za nové tak som skúsil s neho kedže to je v poriadku . Menené čerpadlá z nádrže aj s pod auta a filter. bez zmeny. Vymenený regulačný ventil na lište a až po výmene snímača tlaku na lište klepot stichol alebo nespozoroval som ho . no štart je strašne ťažký. Už si neviem dať rady ani neviem kde by som mal pokračovať . Ten klepot je ten taký detonačný . Za každú radu budem vďačný.
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Re: 320D M47N klepot,strata víkonu, dde
Utorok, 2. Januára 2018, 18:36
Utorok, 2. Januára 2018, 19:01
Na 99% zlý repas vstrekov.
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Utorok, 2. Januára 2018, 21:39
klepat moze a ked je nespravny tlak v rampe neskusal si regulator tlaku pozret?????
gosťo
Nedeľa, 14. Januára 2018, 18:19
Takže včera som skúsil vymeniť regulátor na čerpadle a druhé vstreky . Bez zmeny . Našiel som video kde sú náznaky takmer identické https://www.youtube.com/watch?v=k6uKjlkEa2Q .Čo poukazuje na vysokotlaké čerpadlo,len stala sa mi ešte jedna vec . podarilo sa mi ho naštartovať nechal som ho na voľnobehu cca 5 minút potom som pridal jemne plyn a auto mi vyhodilo do max otáčiek ručička otáčkomera prešla až za 6 tisíc v momente som vypol zapaľovanie a auto zdochlo.
