sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Žhaviče 320d 110kw
Utorok, 19. Decembra 2017, 20:26
Chcem sa spýtať aké máte skúsenosti s výmenou žhavičov a RJ žhavenia. Keď sú mínusové teploty tak len na prvý štart, keď je auto studené štartuje akoby na 2 válce, ale potom sa to chytí a už to ide v pohode. Cez Delphi dignostiku mi ukázalo chybu žhavičov 2 a 4. Mám vymeniť aj RJ, alebo stačia len žhaviče? Po výmene RJ žhavenia treba dačo kódovať? Ďakujem.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Viski33
Registrovaný: 23.8.2010
Auto: 320D E46 a 330Xd E90
Re: Žhaviče 320d 110kw
Streda, 20. Decembra 2017, 10:02
Ja som po trinastich rokoch prvy krat menil iba zhavice a vsetko ide ako hodinky.
sandrito
Streda, 20. Decembra 2017, 10:38
Objednal som sadu BERU komplet s RJ aj žhaviče.... Nech je kľud...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 20. Decembra 2017, 12:32
RJ zhavenia vymenis v pohode, ja som menil samotnu takze odspodu ale ked to budes naraz tak by si sa k tomu mohol dostat z hora. Zhavice ked su zle je dobre vymenit co najskor lebo ked nezhavia sa na nich chyta karbon a zapecu sa.
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Streda, 20. Decembra 2017, 14:47
Vymen naraz vsetko a mas pokoj, a netreba nic kodovat.
sandrito
Streda, 20. Decembra 2017, 15:21
O.K. Tak Ďakujem za názory a postrehy.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Pondelok, 25. Decembra 2017, 17:43
Urcite treba vymenit zhavice aj RJ zhavenia, plus skontrolovat napajaci kabel, hlavne u 6 valcov, videl som kopec pripadov, ked vymenili vsetko a do pol roka nezhavilo spravne, problem v napajacom kably.
Tel.č. +421918113450
