TMs
Registrovaný: 15.12.2017
TRYSKA alebo ?
Piatok, 15. Decembra 2017, 08:19
Čaute chalani,chcel by som Vas poprosit o radu. Ide o 320d 110kw 2002.Vcera sa menilo turbo , po nahodeni a nastartovani auto islo uplne v pohode tak ako predtym ziadna zmena vsetko ok.... po ceste domov zastavim v obchode ...sadnem do auta nastartujem a auto ide na 3 valce a strasne nim trasie... cestou domov som zistil ze to robi len do nejakych 1700 otac. a potom ide normalne ani nejaku stratu vykonu som nepocitil .. a rano pri studenom starte ide normalne pokial sa nezohreje na 90 stup. a zacne znovu triast a ist na 3 ... je mozne ze umiera tryska alebo to bude vada v kabelazi ? ma s tym niekto nejaku skusenost ? Budem rad za kazdu radu ... :/ diki moc
Re: TRYSKA alebo ?
Piatok, 15. Decembra 2017, 08:27
Choď na diag... A pozri konektory na vstrekovacoch či ich máš dobré zapojené.
TMs
Re: TRYSKA alebo ?
Piatok, 15. Decembra 2017, 08:30
este by som doplnil ze po ceste zacala svietit kontrolka zhavicov .... po vypnuty a znovu nastartovani to uz potom nespravilo vobec
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: TRYSKA alebo ?
Piatok, 15. Decembra 2017, 08:50
Tak je nejaký zo žhavičov na odchode...Vymeň radšej všetky naraz nie je to nejaká závratná suma. A dávaj pozor keď ich budeš dávať dole, lebo sa stáva, že sú zapečené a môžu sa ulomiť a o problém potom naviac.....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
TMs
Re: TRYSKA alebo ?
Piatok, 15. Decembra 2017, 08:52
sandrito napísal:
myslis ze to trasenie moze sposobovat zhavic ? 2 su uplne zapecene tak to bude asi sranda ...
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Re: TRYSKA alebo ?
Piatok, 15. Decembra 2017, 10:11
jestli ti svítí kontrolka žhavení, tak musíš vyčíst závady. Máš tam nějakej problém. troufnu si ,ale tvrdit , že určitě ne vadnýma svíčkama. tady to vypadá spíš na problém v palivové soustavě. Bud padá tlak je kaput vstřik a nebo ti odchází středotlaké čerpadlo a nemá to naftu. Pak čidla na railové liště, atd,atd
Re: TRYSKA alebo ?
Piatok, 15. Decembra 2017, 10:35
Tak tak... ja neviem ci niektori ludia nerozmyslaju, ked pisu hluposti o zhavicoch,a pritom je hore napisane, ze auto ide ok, pokial nie je zohriate... ???
TMs
Re: TRYSKA alebo ?
Piatok, 15. Decembra 2017, 10:55
teraz som presiel do prace asi 70km a po traseni ani stopy a ide normalne na 4 valce nechapem... mam pocit ze to bude v nafte kedze auto dost dlho stalo a za rok sa islo mozno 2 krat po 20km dotankoval som plnu uvidime... kazdopadne vecer snad diag, povie viac ...
rosta636
Re: TRYSKA alebo ?
Piatok, 15. Decembra 2017, 11:10
hele na tohle bacha. Já bych na starou naftu moc nevsázel. Tohle začíná občasným problémem , ale pak tě to někde nechá jako se to stalo před měsícem mě. U mě to bylo středotlaký čerpadlo a tento týden špatnej kontakt na railovém čidle.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Re: TRYSKA alebo ?
Utorok, 26. Decembra 2017, 17:38
Určite chod na diagnostiku, tá ti povie v čom je problém, ak chceš sa stav a vyčítam ti závadu. Tak ako píše PetoK skontroloval by som konektory na vstrekoch, aj keď pri výmene turba nemali prečo odpájať, ale už pár prípadov bolo, že konektor bol zlý.
Tel.č. +421918113450
Re: TRYSKA alebo ?
Streda, 27. Decembra 2017, 15:00
Ked to zacne az pri plnom ohriati tak pravdepodobne tryska. Na diag zistis ktora, zapise to chybu riadenia chodu valca X. Je to zriedkava zavada ale obcas sa to stane a proste sa zo dna na den pokazi-zacne horuca tiect. Testovacia stolica to nechyti, tam sa tak neohreje a tvari sa spravne, treba proste repas. Ak ti to este vtedy zacne dymit na modro a v rytme vynechavania pufkat modro-biely dym, nemusis uz nic zistovat.
E46Vlad
Registrovaný: 25.1.2018
Auto: BMW E46 320d 2003
Re: TRYSKA alebo ?
Štvrtok, 25. Januára 2018, 06:27
tryska - 0% . vstreky.
