Pajoncek
Registrovaný: 3.12.2017
Auto: bmw320 d touring
palubovka
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 15:50
caute chcem sa opitat kupil som bmw 320 d touring 2006 na palubovke ako su kilometre mi svieti na zlto trouholnik a vnom vikricnik ,viete mi poradit co znaci?
Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
Re: palubovka
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 17:01
To bude ASC system. Svieti aj ABS ?
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: palubovka
Nedeľa, 3. Decembra 2017, 19:37
To bude asi skôr DSC ako ASC.
Tu máš návod : https://drive.google.com/file/d/0B11TytdxpETGaWVHQTNOWHJ4eGs/view?usp=sharing pre DSC
a strana asi 72 pre ASC a 74 pre DSC.
Doporučujem aby si si našiel na fóre ako skontrolovať palubovku a funkčnosť kontroliek. Lebo tá otázka ktorá bola vyššie položená smeruje k tomu či nemáš vadný snímač ABS, čo je častá príčina problémov týchto vozidiel. Možno predchádzajúci majiteľ chcel byť čávo a odpojil trakčnú kontrolu aby "pálil gumu" pri rozjazde ale toto nevie driftovať , na to nemá diferák :)
No a keďže sú vianoce tak ti tu šupnem ešte darček :
Kniha " Ako na to" - budeš ju často potrebovať :( https://drive.google.com/file/d/0B11TytdxpETGblJxWm9fTmRLcUU/view?usp=sharing
A niečo pre fajnšmekrov čo sa radi váľajú pod autom s kľúčom v ruke : https://drive.google.com/file/d/0B11TytdxpETGbmdTS1BEb1ROZ00/view?usp=sharing no a ešte : https://drive.google.com/file/d/0B11TytdxpETGNEYxZzhfUHgtazg/view?usp=sharing.
Veľa šťastných kilometrov :) \:D/
Pajoncek
Re: palubovka
Streda, 13. Decembra 2017, 19:29
DAKUJEM ZA ODPOVED .MAM DALSI PROBLEM V AUTE MAM NAFTOVý PUCH, MNE OSOBNE TO NEVADI LEN JE TO ZVLASTNE KEDZE MAM NOVE FILTRE ,NEMOZE TO BIT TYM ZE MI CHYBA SACIA HADICA VZDUCHU V MOTORE ,LEBO OD FUKAROV TO IDE .NEMA TU NIEKTO SACIU TRUBKU NA 320 D 2006 KOMBI 120 KW ,?
janest
Re: palubovka
Streda, 13. Decembra 2017, 22:07
Kabínový filter, v motorovom priestore má gumové tesnenie okolo príruby ???? Pozri na nete obrázky agregátu či tam máš všetky gumové tesnenia.
A pokiaľ zháňaš nejaký diel, tak radšej podľa OEM kódov, ako "nejakú trubku " pozri : http://cz.bmwfans.info/
