2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
e46 plusový kabel od baterky doslova vre
Sobota, 18. Novembra 2017, 16:30
ahojte viete mi niekto poradit ? jedna sa o e46 coupe 2.8 m52tub plusový kabel od baterky doslova vre a tak isto aj plus vpredu pri motore. Auto necham zaparkovane do rana a už nenaštartujem, ledva sa rozsvietia kontrolky v aute som už skušal niekolko baterok a robi to stale dookola. Baterka je dobra, dobijanie dobia a ked meriam odber tak nieje žiaden nevie niekto čo to može byt ? niekde prešuchaný plusový kabel ?
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: e46 plusový kabel od baterky doslova vre
Sobota, 18. Novembra 2017, 16:49
Asi Ti prebija niekde minus ale neviem to naisto.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Sobota, 18. Novembra 2017, 16:59
Tak veľký odber má iba štartér alebo skrat.
Sobota, 18. Novembra 2017, 17:33
Ked meriam odber, tak nema ziaden... co to je za hlupost? Ked do rana vybije bat, musi tam byt vysoky kludovy prud.
Na 100% ma nieco velmi velky odber, ako pise janest... okrem startera tam je este altik, keby to bol diesel, tam je este aj el.prihrievac a modul zhavenia. Treba merat,alebo to odviezt do servisu, kde vedia co robia. Ten plusovy kabel ma velky prierez, normalne sa vôbec nehreje. Ak je tam taky odber ze je kabel horuci, okamzite odpojit bat, hrozi poziar auta... !!!
2RBA
Auto: e91/e46
Nedeľa, 26. Novembra 2017, 21:01
strelena pyropatrona bol problem
patrik203
Registrovaný: 21.2.2020
Auto: BMW E90 320i
Pondelok, 29. Júna 2020, 17:08
2RBA napísal:
Ako si to vyriešil prosím ťa ? Kúpil si novú a vymenil ? Alebo to robili v servise za teba ? Kde viem zohnať tú pyropatrónu ? Vdaka.
2RBA
Auto: e91/e46
Pondelok, 29. Júna 2020, 17:29
patrik203 napísal:
ahoj nevyriešil som to doteraz raz za čas to urobi že netoči ani nič len čerpadlo počuť...milion veci novych a urobi to aj tak niekedy ale ked dam cez kable naštartuje stale
